mistlicht dashbord brand bij remmen of pinken
Geplaatst: 14 apr 2014 18:20
door vlc4
zoals de titel doet vermoeden heb ik met men clio 2 phase 2 1.5 dci het volgende probleem .
bij remmen of pinken brand op het dashbord het mistlicht lampje.
Iemand enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn ?
Re: mistlicht dashbord brand bij remmen of pinken
Geplaatst: 14 apr 2014 19:18
door Duck
Slechte massa van je achterlichtunits?
Geplaatst: 14 apr 2014 19:25
door vlc4
wat zou ik eraan kunnen doen ?
Geplaatst: 14 apr 2014 21:11
door goodje
Schoonmaken de massa kabel bij de achter verlichting en opnieuw goed vast maken..
Weet zo niet waar die zit, ff zoeken zwarte kabel volgen.
Geplaatst: 14 apr 2014 21:25
Massa is in 99% de oorzaak. Je kan ook een extra draad aanleggen voor de massa.
Geplaatst: 15 apr 2014 05:35
door goodje
PS wat is pinken??
Geplaatst: 15 apr 2014 12:34
door terb
Richting aangeven bedoelt hij waarschijnlijk. Idd 99% zeker de massa.
Geplaatst: 15 apr 2014 13:01
door Eric92
Bij de Clio 2.1 zit de massakabel achter het randje van de kofferbak/bumper. Plastic kap met 4 schroefjes losmaken en je kan er zo bij.
Geplaatst: 18 apr 2014 12:03
door Hennek
Ik had het zelfde probleem en bij mij was het massa contact naar de achter lichten.
De achterlichten kun je makkelijk los maken als je de kofferbak open doet. Bij mij waren de contact punten van de stekker die naar het achterlicht gaat gaar (zwart brand/roest plekken). Met een schroevendraaier schoon geschraapt en punten beetje verbogen zo dat ze op een ander plek contact maken en probleem is weg.
Succes
Geplaatst: 18 apr 2014 12:17
door vlc4
massa van de rechter achterlichten even opgeschuurd en goed vast gezet en tot op heden is het opgelost :)
