zoals de titel doet vermoeden heb ik met men clio 2 phase 2 1.5 dci het volgende probleem .
bij remmen of pinken brand op het dashbord het mistlicht lampje.
Iemand enig idee wat de oorzaak hiervan kan zijn ?
mistlicht dashbord brand bij remmen of pinken
Re: mistlicht dashbord brand bij remmen of pinken
Slechte massa van je achterlichtunits?
- goodje
Schoonmaken de massa kabel bij de achter verlichting en opnieuw goed vast maken..
Weet zo niet waar die zit, ff zoeken zwarte kabel volgen.
Massa is in 99% de oorzaak. Je kan ook een extra draad aanleggen voor de massa.
- goodje
PS wat is pinken??
Richting aangeven bedoelt hij waarschijnlijk. Idd 99% zeker de massa.
- Eric92
Bij de Clio 2.1 zit de massakabel achter het randje van de kofferbak/bumper. Plastic kap met 4 schroefjes losmaken en je kan er zo bij.
Renault Clio 1.2 RN ('99)
Hennek
Ik had het zelfde probleem en bij mij was het massa contact naar de achter lichten.
De achterlichten kun je makkelijk los maken als je de kofferbak open doet. Bij mij waren de contact punten van de stekker die naar het achterlicht gaat gaar (zwart brand/roest plekken). Met een schroevendraaier schoon geschraapt en punten beetje verbogen zo dat ze op een ander plek contact maken en probleem is weg.
Succes
Succes
massa van de rechter achterlichten even opgeschuurd en goed vast gezet en tot op heden is het opgelost
- 22455 Weergaves
Laatste bericht door Roy B
- 9433 Weergaves
Laatste bericht door Kieper
- 7 Reacties
- 18479 Weergaves
- 8691 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 16 Reacties
- 40660 Weergaves
