Carkit (R-Link)
Geplaatst: 31 mar 2014 18:57
door Sjonniek
Sinds donderdag ben ik de trotse bezitter van een Clio Estate met alle opties (behalve chrome exterieur) echter valt mij op dat het geluid van de telefoongesprekken erg zacht is. Ik heb 2 telefoons, een Nokia en een iPhone 4s.. In beide gevallen is het erg zacht! Bijna niet verstaanbaar. Het telefoonvolume op de telefoon en R-Link staat op z'n hardst. Ik kan me niet voorstellen dat dit het hardste is wat hij kan
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 31 mar 2014 21:02
door goodje
Als ik mijn telefoon aanneem of ga bellen moet ik hem met mijn stuurbediening wel flink omhoog zetten maar gaat dan wel hart zat.
Dus zou ff langs de dealer gaan als die op het harst staat en nog geen volume genoeg heeft!
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 31 mar 2014 22:38
door Sjonniek
goodje schreef:Als ik mijn telefoon aanneem of ga bellen moet ik hem met mijn stuurbediening wel flink omhoog zetten maar gaat dan wel hart zat.
Als ik aan de knop draai naast het scherm of via de stuurbediening, geeft hij op het display aan dat hij niet harder wil
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 03 apr 2014 07:48
door goodje
Ook als je de stuur bediening gebruikt!
Want die gebruik ik altijd om mijn geluid harder en zachter te zetten ook van de telefoon?
PS ik heb wel medianav..
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 03 apr 2014 11:41
door Bas1975
Vreemd, hier alleen goede berichten over de R-Link handsfree carkit. Ik heb nog nooit zo'n heldere goed werkende carkit in een auto gehad. Beter dan af-fabriek Renault -Bose (2011), af-fabriek Skoda Discovery (RNS510) of verschillende Parrots.
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 03 apr 2014 22:16
Ik heb hier een Samsung Galaxy SIV er op met de BlueTooth. Kan het dan toch aan het type toestel liggen? Geen problemen hier namelijk.
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 03 apr 2014 22:37
door Sjonniek
Als je goed leest, zie je dat ik 2 toestellen heb
lijkt me sterk dat het en aan de nokia en aan de iPhone ligt
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 03 apr 2014 23:03
Had ik inderdaad gelezen. iPhone en Nokia maken gebruik van ander besturingsysteem dan Samsung. Die heeft Android (Nokia vaak Windows Mobile in geval van een SmartPhone) en op Android is R-Link ook op gebaseerd. Zou dus wel leuk zijn om te weten of ander iPhone of Nokia gebruikers misschien hetzelfde probleem ondervinden of juist niet.
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 03 apr 2014 23:23
door Sjonniek
Nokia S40 is heel recht toe recht aan, kan weinig mis gaan omdat er gewoonweg niks op zit, alleen bluetooth , en tja iPhone...als er een merk is die de boel voor elkaar heeft, dan is het Apple wel
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 03 apr 2014 23:58
door martijnm
We gebruiken hier zowel een iPhone 4 als een iPhone 5 en die werken beiden zonder problemen met R-Link. Lijkt er dus op dat er geen directe link is tussen type toestel en probleem.
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 04 apr 2014 19:55
Over Apple verschillen de meningen nog al... Maar het lijkt er op dat het dan inderdaad niet aan het type toestel ligt. In ieder geval iets uitgesloten
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 04 apr 2014 20:46
door Sjonniek
Zit een verschil tussen meningen en feiten, dat je Apple niet goed vind, is een mening. Het is een feit dat een iPhone minder vaak kapot gaat dan bijvoorbeeld een Samsung.
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 05 apr 2014 23:41
Heb op mijn werk (beheer o.a. 80.000 mobile devices) met beide te maken. iPhones liggen net zo vaak opengeschroefd als Samsungs, dus dat beschouw ik dan even als jouw mening en niet als feit dat ze minder vaak kapot gaan
Voor het prijsverschil zou je wel verwachten dat ze minder vaak kapot gaan maar helaas.....
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 06 apr 2014 00:02
door martijnm
En wat zegt dat over de werking tussen telefoon en R-Link? Want daar gaat dit topic volgens mij over.
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 06 apr 2014 00:52
Dat de kans dat op storing door een defecte Apple net zo groot is als een defect aan een Samsung, Nokia Huawei of enig ander merk Smartphone
Maar zoals hierboven ook al aangegeven, het ligt dus niet aan het merk Smartphone of er een slechte verbinding is, omdat met alle merken ook goede en storingsvrije verbindingen zijn gemaakt. Er is in het geval van de TS dus waarschijnlijk iets niet in orde met de R-Link zelf. Mogelijk is er iets met de instellingen, is er een update nodig of zelfs reparatie / vervanging van de R-Link.
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 07 apr 2014 15:03
door Stellingen90
@sjonniek Nog even terug komen op het volume probleem met de R-link. Ik neem aan dat je in de geluidsinstellingen van de R-link de instelling voor "handsfree" ook hebt bekeken en de volume regeling daar op maximaal hebt gezet?? Is te vinden via "systeem", "geluid", "geluidsinstellingen" en dan geloof ik de 4de of 5de van boven.
Re: Carkit (R-Link)
Geplaatst: 01 feb 2016 17:32
door Azur91
Ik heb dit probleem ook. Het geluid bij mij is erg laag en "donker" en het vervormd snel als het volume omhoog gaat.
Vanochtend moest ik 80 gaan rijden op de snelweg om nog iets van de andere beller te horen...
Ik ga er toch maar even mee terug naar de dealer of heeft iemand in de tussentijd al een oplossing?
