R-Link, muziek niet hervat bij opstarten auto
Geplaatst: 28 mar 2014 10:41
door controlfriek
Beste iedereen,
volgens mij niet eerder gemeld. zowel dan graag een linkje, kon het zelf niet vinden.
sinds enige weken valt mij op dat als ik muziek van mijn usb speel of de radio aan, de auto afzet en bijv de volgende dag weer ga rijden, dat de muziek/keuze niet wordt hervat/herinnert.
steeds kiest rlink de eerste MAP op mijn geheugen stick om vanaf begin af te spelen.
bijvoorbeeld.
- ik ben een mix aan het afspelen op de USB stock laten we het JAARMIX 2014 noemen.
- bij minuut 26 zet ik de auto af, bestemming bereikt.
- Zodra ik weer vertrek pakt hij automatisch de USB stick weer bij AVICII, nummer 1.
dit gebeurd óók als ik radio luister. Dag erop begint hij bij Avicii, nummer 1 en is hij naar USB overgeschakeld.
Sporadisch gaat het wel goed. dan begint hij gewoon met spelen waar ik gebleven was. Soms "reset" hij zelfs als ik de auto een half uur niet heb gebruikt.
Het is geen superprobleem maar wel erg irritant.
Iemand een idee?
heb al alle instellingen afgegaan om te kijken of dit een instelling was.
Factory reset gedaan.
Nieuwste software staat erop.
Re: R-Link, muziek niet hervat bij opstarten auto
Geplaatst: 28 mar 2014 11:01
door Bas1975
klopt.... 'is as designed'
wel erg irritant.
Geplaatst: 28 mar 2014 11:15
door zinitzio
Na mijn R-Link update heb ik er ook last van. Om het probleem op te lossen heb ik alle nummers in 1 map gezet. Dan maar shuffelen dacht ik. Blijkt nu dat het systeem iedere keer hetzelfde shuffle programma heeft. Dat werkt dus ook niet. Ik word er een beetje gek van.
Geplaatst: 28 mar 2014 11:33
door klmklmklmklm
Moet je dan niet eerst de rlink uitzetten voordat je de motor uitzet.
Geplaatst: 28 mar 2014 12:49
door Bas1975
Nee, dat maakt geen verschil.
Geplaatst: 28 mar 2014 13:06
door controlfriek
"hey Brother" van Avicii kon ik al dromen maar nu wordt het echt irritant idd :P
het viel mij op dat inderdaad na de update het erger was/leek. toen ik mijn auto net had was dit zeker niet het geval.
zal er toch eens bij mijn dealer melding van maken. als maar genoeg mensen piepen kan het misschien worden hersteld
ik begrijp ook niet goed waarom hij begint bij de USB stick. Je zou zeggen dat de standaard waarden bij Kanaal 1 vd radio is?
Geplaatst: 28 mar 2014 14:27
door klmklmklmklm
Er zullen nog meer updates komen had ik van mijn dealer begrepen.
Geplaatst: 30 mar 2014 13:59
door Hellgirl40
Probleem is idd ontstaan door de laatste update. Oplossing, eerst R-Link uitzetten en dan pas de auto. We zijn weer terug in de jaren 90 lijkt het wel. Dus Renault, aanpassen AUB.
Geplaatst: 25 mei 2014 00:43
door zinitzio
Er is een nieuwe R-Link update beschikbaar. Hopelijk zijn er veel problemen opgelost. Bij mij zit de update al in de auto. Het lijkt erop dat mijn muziek niet meer terug gaat naar het eerste nummer.
Geplaatst: 25 mei 2014 20:32
door Ghostleader1NL
Dat zou goed nieuws zijn, kunnen anderen dat ook bevestigen?
Geplaatst: 26 mei 2014 20:34
door DBGT
Het probleem van de usb is bij mij nu weg...
Maar ander probleem erbij...
Heb navigatie aan , ga de grens over bij duitsland, usb gaat uit, radio gaat aan, geen kaart verschijnt, en usb draait weer vrolijk verder, maar op een heel ander nummer
Geplaatst: 26 mei 2014 22:08
door klmklmklmklm
Update ik krijg geen update te zien?
Geplaatst: 18 jun 2014 12:13
door berkens
DBGT schreef:Het probleem van de usb is bij mij nu weg...
Hallo Dennis,
Heb je een Benelux kaart of een Europa versie?
De Benelux kaart toont bij dan geen Duitsland.
Grtn Ben...
Geplaatst: 22 jun 2014 20:53
door knakker01
Sinds de laaste update van een paar weken geleden heb ik er geen last meer van gehad. Of is het toeval?
Geplaatst: 26 jun 2014 13:25
door G.Scholtens
Wat ik doe, eerst radio uit. Daarna pas de auto uit zetten.
Als ik paar dagen later weer ga rijden, speelt hij automatisch verder waar ik gebleven was.
