trilling/resonantie in achterklep / achterbak
Geplaatst: 25 mar 2014 18:25
door Age
Ik heb sinds kort een extreem irritante resonantie achter in de clio. Voor mijn gevoel / gehoor ergens rechtsachter....
Nu heeft de band rechtsachter er een prop in zitten.
Ik las ergens op het grote wereld wijde web dat dat ook trillingen kan veroorzaken. Heeft iemand daar ervaring in of mee en kan er meer over vertellen?
Re: trilling door prop in de band
Geplaatst: 25 mar 2014 20:53
Ik heb zelf ook wel gepropte banden gehad maar kan niet echt zeggen dat het voor trillingen heeft gezorgd. Nu is het wel zo dat zo'n prop lijkt op een stuk aansteeklont en ook bijna even groot, dik en dus ook zwaar (hoewel slechts enkele grammen) is. 5 gram heb je zo met zo'n prop en dat is een loodje van balanceren ook. Kan dus best zijn dat er een onbalans is gekomen. Dan zou je dus het wiel even moeten laten balanceren.
Geplaatst: 25 mar 2014 21:00
door Age
Ja, ben ik sowieso nog van plan, alleen het trillen / resoneren is niet snelheidsafhankelijk.
Maar binnenkort weer eens een rondje balanceren en uitlijnen bij http://www.uitlijnspecialist.nl/ te Dokkum.
Geplaatst: 25 mar 2014 21:07
door Age
pfff, bandjes vervangen zegtie... gaat hem financieel niet worden.... :dizzy2:
Gaat me dan dik 300 euro kosten..... :furious3: :furious3:
Geplaatst: 25 mar 2014 21:54
door Tomasvs
Ik heb het zelfde probleem met een prop gehad. Ik heb toen een paraplu laten zetten en daarna de wielen laten balanceren. Tegen mij is ooit verteld door een banden zaak dat een prop eigenlijk maar een tijdelijke oplossing is.
Geplaatst: 25 mar 2014 21:56
door Age
Ik bedoelde ook een paraplu eigenlijk......
Geplaatst: 26 mar 2014 08:21
door goodje
Zit die band aan de voorzijde, een andere optie zou kunnen zijn hem naar achter te leggen.
Geplaatst: 26 mar 2014 09:08
door Engee
Age schreef:Ik heb sinds kort een extreem irritante resonantie achter in de clio. Voor mijn gevoel / gehoor ergens rechtsachter....
Lezen?
Geplaatst: 27 mar 2014 20:22
door goodje
Lezen is moeilijk :laugh4: vriendelijk doen ook :worship:
Geplaatst: 27 mar 2014 23:09
door Age
hmm, ik lees hier niets onvriendelijks trouwens...
Maar ontopic, ik begin te twijfelen of het van de band komt. Het is niet snelheids-afhankelijk.
Na flink te hebben gemept rondom de achterkant denk ik toch dat de resonantie uit de achterklep komt...
Echt f**king irritant!
Geplaatst: 28 mar 2014 08:35
door goodje
Heb je een reserve band zo ja probeer die eens of je dan nog hoort?
Volgens mij als het dus niet snelheid afhankelijk is moet het bijna wel iets anders zijn alles uit de achterbank halen ook onder d voerbekleding.
Ik hoorde van de week ook in eens een rammel geluid aan de rechterkant was na onderzoek het ijzer gedeelte van de gordel dat gedraaid tegen het kunststof van de deurstijl rammelde!
Dit om aan te geven dat het vaak iets erg doms kan zijn, ik had ook al de spullen al uit de deuren bakken gehaald!
Geplaatst: 29 mar 2014 12:17
door Age
Het komt niet door de band. Dat heb ik al uitgesloten.
Vandaag de achterklep een stuk strakker laten afstellen.. Hij sluit nu merkbaar strakker. Hopelijk is dat het.
Re: trilling/resonantie in achterklep / achterbak
Geplaatst: 25 aug 2014 00:22
door BadEend
Was de kofferklep de oorzaak?
Geplaatst: 25 aug 2014 08:50
door Age
Ik denk het wel. Die is een stuk strakker gezet en sindsdien is het zo goed als over.
Ding rammelt nog wel soms maar op een redelijk niveau.
