trilling/resonantie in achterklep / achterbak
- Age
Ik heb sinds kort een extreem irritante resonantie achter in de clio. Voor mijn gevoel / gehoor ergens rechtsachter....
Nu heeft de band rechtsachter er een prop in zitten.
Ik las ergens op het grote wereld wijde web dat dat ook trillingen kan veroorzaken. Heeft iemand daar ervaring in of mee en kan er meer over vertellen?
Re: trilling door prop in de band
Ik heb zelf ook wel gepropte banden gehad maar kan niet echt zeggen dat het voor trillingen heeft gezorgd. Nu is het wel zo dat zo'n prop lijkt op een stuk aansteeklont en ook bijna even groot, dik en dus ook zwaar (hoewel slechts enkele grammen) is. 5 gram heb je zo met zo'n prop en dat is een loodje van balanceren ook. Kan dus best zijn dat er een onbalans is gekomen. Dan zou je dus het wiel even moeten laten balanceren.
- Age
Ja, ben ik sowieso nog van plan, alleen het trillen / resoneren is niet snelheidsafhankelijk.
Maar binnenkort weer eens een rondje balanceren en uitlijnen bij http://www.uitlijnspecialist.nl/ te Dokkum.
- Age
pfff, bandjes vervangen zegtie... gaat hem financieel niet worden....
Gaat me dan dik 300 euro kosten.....
Ik heb het zelfde probleem met een prop gehad. Ik heb toen een paraplu laten zetten en daarna de wielen laten balanceren. Tegen mij is ooit verteld door een banden zaak dat een prop eigenlijk maar een tijdelijke oplossing is.
- goodje
Zit die band aan de voorzijde, een andere optie zou kunnen zijn hem naar achter te leggen.
- Engee
Lezen?Age schreef:Ik heb sinds kort een extreem irritante resonantie achter in de clio. Voor mijn gevoel / gehoor ergens rechtsachter....
- goodje
Lezen is moeilijk
vriendelijk doen ook
- Age
hmm, ik lees hier niets onvriendelijks trouwens...
Maar ontopic, ik begin te twijfelen of het van de band komt. Het is niet snelheids-afhankelijk.
Na flink te hebben gemept rondom de achterkant denk ik toch dat de resonantie uit de achterklep komt...
Echt f**king irritant!
- goodje
Heb je een reserve band zo ja probeer die eens of je dan nog hoort?
Volgens mij als het dus niet snelheid afhankelijk is moet het bijna wel iets anders zijn alles uit de achterbank halen ook onder d voerbekleding.
Ik hoorde van de week ook in eens een rammel geluid aan de rechterkant was na onderzoek het ijzer gedeelte van de gordel dat gedraaid tegen het kunststof van de deurstijl rammelde!
Dit om aan te geven dat het vaak iets erg doms kan zijn, ik had ook al de spullen al uit de deuren bakken gehaald!
- Age
Het komt niet door de band. Dat heb ik al uitgesloten.
Vandaag de achterklep een stuk strakker laten afstellen.. Hij sluit nu merkbaar strakker. Hopelijk is dat het.
Vertrokken: 5734
- Age
Re: trilling/resonantie in achterklep / achterbak
Ik denk het wel. Die is een stuk strakker gezet en sindsdien is het zo goed als over.
Ding rammelt nog wel soms maar op een redelijk niveau.
- 6740 Weergaves
- 10 Reacties
- 14165 Weergaves
Laatste bericht door Arjaan81
- 9792 Weergaves
Laatste bericht door climo
- 12098 Weergaves
- 7 Reacties
- 18953 Weergaves
