Hallo Allemaal,
Wij hebben een Clio 1.4 16V (K4J) automaat van bouwjaar 09-2002. De auto start altijd direct en loopt vervolgens goed stationair in de 'N'. Bij achteruitrijden van het garagepad af, nooit een probleem. Echter op het moment van inschakelen van de 'D' slaat de motor steeds vaker af. Bij starten loopt de motor meteen weer, maar bij inzetten van de 'D' valt hij vaak weer uit. Gisteren stond ik midden op de straat en is het bij de 4e keer pas gelukt de auto van zijn plek te krijgen. Twee maanden geleden heb ik alle bougies vervangen en dat leek even een verbetering te geven. Twee weken geleden liep de motor heel onregelmatig en heb ik drie van de vier bobines vervangen (de 4e was vorig jaar al vernieuwd). Ook na het vervangen van de bobines leek alles even in orde te zijn, maar nu valt de motor toch steeds weer uit. Opvallend is toch dat dit alleen in 'D' lijkt te gebeuren. Tijdens rijden verder geen problemen, behalve tijdens decellereren als ik het gaspedaal loslaat lijkt de motor onregelmatig te gaan lopen en tegen afslaan aan te zitten, ook als de motor inmiddels warm is.
Iemand een idee?
Clio 1.4 16V automaat slaat af in 'D'
Re: Clio 1.4 16V automaat slaat af in 'D'
Heb je ook lampjes branden op je dash? Afslaan van de motor zoals je beschrijft kan veroorzaakt worden door een rotte nokkenassensor. Of dat bij een automaat dan specifiek voor de "D" stand geldt weet ik niet.
JeroenF
Geen lampjes op het dashboard. Motor slaat gewoon af. Inmiddels de krukassensor en gasklep schoongemaakt. Waren beide niet heel vies, maar het lijkt toch geholpen te hebben. Motor loopt beter dan hij de laatste 6 jaar gedaan heeft. Wat me wel verbaasd is dat onze Renault dealer nooit iets heeft kunnen vinden...
JeroenF
ga het straks ook eens even proberen te demonteren en te reinigen.
Motor start soms moeilijk de eerste keer als hij warm heeft gestaan
JeroenF
Vlc4,
Dit filmpje gaat over de krukas-sensor. Die heb ik er al uit gehad. Dat ging bij de 1.4 automaat overigens niet zo gemakkelijk als op dit filmpje.
- 7895 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 7207 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 9 Reacties
- 10073 Weergaves
- 8044 Weergaves
- 9011 Weergaves
Laatste bericht door lwdracer
