injectors
Geplaatst: 04 mar 2014 12:59
door rsracer
hoi
ik een vraagje ivm injectors van clio 2 fase 2 bouwjaar 2003
zijn deze voor allem modellen daarmee bedoel ik 169pk , 172pk, 182pk of cup modellen
allemaal het zelfde
grtz nicky
Re: injectors
Geplaatst: 05 mar 2014 16:05
door rsracer
ik heb 1 injector stuk daarmee wil ik ze allemaal vervangen en daarbij deze vraag
niemand ???
Re: injectors
Geplaatst: 05 mar 2014 17:31
door dopestuff
ik heb geen idee, maar bij de automaterialen zaak kunnen ze je op kenteken de goeie wel geven?
en dat zal dan wel injector 3 zijn ;)
Re: injectors
Geplaatst: 05 mar 2014 20:12
door rsracer
Inderdaad injector 3
Ja maar ik heb allemaal upgrades gedaan aan motor en ik zou ook meer vermogen er willen uithalen vandaar deze vraag
Grtz nicky
Re: injectors
Geplaatst: 05 mar 2014 21:24
door dopestuff
daarover kan je denk ik op het forum van de renault tuning club en cliosport.net meer vinden (er zijn er hier maar 1 รก 2 die het weten en die moeten dan net jou post lezen ;)
Re: injectors
Geplaatst: 05 mar 2014 23:25
door rsracer
Ah ok thanks
Re: injectors
Geplaatst: 06 mar 2014 19:27
door D-Jay
De injectoren van de Clio 2 RS modellen zijn hetzelfde.
Wel is het beste om inderdaad alle 4 tegelijk te vervangen. Ik zou gewoon bij de standaard injectoren blijven.
Andere/grotere injectoren worden alleen gebruikt wanneer er wat radicalere aanpassingen aan het blok zijn gedaan.
Re: injectors
Geplaatst: 06 mar 2014 22:30
door rsracer
Wat noemt u andere injectoren en
Heeft een nieuwe kop met nieuwe kleppen
Ik heb catcams 438 gezet
Grote inlaten
inductionkit van ktec
En uitlaatlijn
Ik moet em ook nog laten mappen
Re: injectors
Geplaatst: 06 mar 2014 23:10
door Daniel de Rijke
Ik zou enkel nummer 3 vv, die gaat altijd kapot. Bekend probleem van de clio.
Waarom zou je upgrade naar andere injectors? Je rijd zonder drukvulling dus standaart voldoet ruim
