Hoi mensen,
Afgelopen Dinsdag motor slaat af op de snelweg
Motor wil daarna wel aanslaan maar niet starten
Afslepen naar huis
Na thuis wil hij niet meer starten
Koelvloeistoftankje helemaal vol!
Woensdag
Wel contact maar niet starten
Donderdag
Helemaal geen spanning meer bij omdraaien contactsleutel
Vrijdag
Koelvloeistoftankje wat leeg laten lopen, er stond ook nog
meer druk op het tankje als anders was dus er stroomde behoorlijk wat eruit
Accu eruit en op de oplader
Zaterdagmorgen
Accu erin
Tankje nog iets verder leeg laten lopen
Starten en "lopen"
Motor enige tijd laten draaien uitgezet
Spanning bij stationair draaien met verlichting en kachelmax aan 14 Volt
Zonder verlichting en de kachel 14.4 Volt
Dynamo is goed denk ik
Na het uitzetten van de motor, koelvloeistoftankje leeg!!
Bijgevuld en nog een paar x de motor aan en uitgezet
Nivau in tankje blijft hetzelfde
Zaterdagavond,
Controle koelvloeistoftankje, leeg?
Motor even laten draaien en uitgezet
Er zat hierna weer wat koelvloeistof in het tankje
Ong 2 weken hiervoor heb ik 2 maal het koelvloeistoftankje wat bijgevuld
Er lag ook wat koelvloeisof vorige week op de grond
Rechtsonderin bij de radiateur toen wel iets lekkage gezien maar verder niet
En een geribbelde slang die onderaan de gasverdamper van Vialle zit hangt los aan het
uiteinde
Hoort deze los te hangen?
Ik kan de motor nu na het starten niet meer op benzine schakelen
De lpg/benzine schakelaar doet niets lampje brand ook niet
Ik hoor ook niet de omschakeling na het starten
Motor draait nu wel op lpg denk ik
Kheb een paar foto,s van de lekkage op de grond en de geribbelde slang van de verdamper
Wie weet dan ook de functie van deze geribbelde slang
En zou de thermostaat soms defect kunnen zijn?
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZVTCIXI6.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-UEA6REUW.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-LMGMCGHK.jpg
Grt
bennie
Motor slaat af
Re: Motor slaat af
benned schreef:
foto's zichtbaar gemaakt
Grt
bennie
Re: Motor slaat af
Hoi,
Ok alvast dank bassyyy voor het zichtbaar maken van de foto,s en Henny voor je reactie
Henny de motorolie ziet er nog goed uit
Hier had ik ook (gelijk) naar gekeken dus hoop niet dat er wat is met de koppakking
Kzal laten weten als ik meer weet
Ik denk dat de geribbelde slang van de verdamper een buitenluchtslang is maar of die ergens vast moet zitten weet ik nog niet
Grt
bennie
Grt
bennie
- 9 Reacties
- 20158 Weergaves
- 11105 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 7156 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
- 13381 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 5093 Weergaves
