Clio houdt in en geeft lampje aan.
Sharkpoonx
Bericht door Sharkpoonx »
Niet mijn foto. Maar wel hetzelfde lampje.
Als ik met mijn clio optrek richting de 70 in z'n 2 dan gaat vaak dit lampje branden, dan gaat me auto ook niet harder als 90 km/h in z'n 5de versnelling en als ik hem dan opnieuw start dan is het lampje weg en dan kan ik gewoon weer normaal optrekken en schakelen en boven de 100 rijden. Kan iemand me wat vertellen wat ik eraan kan doen? ik heb het de laatste 3 dagen elke dag wel gehad en dat vaak als je net wilt inhalen of iets.., heel erg hinderlijk.
Re: Clio houdt in en geeft lampje aan.
"Electronische storing". Kan veel oorzaken hebben. Van problemen met de gaspedaalpositiesensor tot defecte lambda sonde en alles wat er tussen zit.
Daarbij gaat de motor zo te lezen in noodloop. Omdat je het hebt bij flink doortrekken in de toeren verdenk ik de gasklep. Die een keer goed schoonmaken en daarbij de vacuümslangen controleren op lekkage.
Bij dat lampje hoort vaak ook een storingscode die de dealer kan uitlezen. Het is dan wel zaak dat hat lampje brand wanneer je bij de dealer staat. Motor laten lopen dus ;)
Sharkpoonx
Oke, dankje iedergeval voor het advies arjan, en ook me luchtverontreinigings lampje brand continue.. ook sinds kort.
Dan zit er iets niet goed in de ontsteking. Die melding ontstaat bij een afwijking gemeten door de lambda's. Ik heb dat zelf ook gehad, was bij mij een lekkende bougiekabel. Check of alle bougies wel een vonk hebben. Loopt je blok ook onregelmatig, beetje stotend?
Wat je zelf kan doen is checken of de lambda's schoonmaken een verbetering geeft. Is dat het geval dan raken (raakt) die af. Meestal zal je dan binnen 6 maanden na schoonmaken moeten vervangen.
Sharkpoonx
dankje voor je hulp arjan, ik ga morgen langs bij renault dealer en laat me auto wel even uitlezen.
