Goedemiddag,
Bij de auto van mijn vrouw ( clio1.2 ) uit 1999 is ineens de kliometerteller op hol geslagen.
De kilometers vliegen er op als je ongeveer 2,5 kilometer rijd dan komen er ongveer 7000 kilometers op de teller bij.
De auto is gisteren teruggekomen van de garage en ze vertelden mij dat er een sensor kapot was en ze zouden deze vervangen.
Nu blijkt het probleem er dus nog te zijn en ze hadden er een stukje tape over gedaan en nu hebben we er geen last meer van zeiden ze.
Is er iemand die dit probleem kent en er een oplossing voor heeft ?
BVD
Simon
kilometerteller is op hol geslagen.
Re: kilometerteller is op hol geslagen.
Tape zit dan wel op de oude sensor hoop ik, dat je niet een nieuwe hebt betaald zonder dat het daarmee is opgelost?
Het zal dan gaan om de baksensor. Zit op de versnellingsbak en geeft het signaal naar je teller. Dat die op hol slaat zoals bij jou en dat met een stukje tape te herstellen is klinkt wel erg vreemd.
duck tape tuning nu ook voor de gevoelige sensor ......
ik zou daar geen genoegen mee nemen .
ooit eens een garage gehad die op avontuur ging om een probleem op te lossen ,dat was mijn laatste avontuur met hun ,ik heb geen cent betaald
maar nu dus op zoek naar de oplossing , misschien zou je het uit kunnen laten lezen ?
en daarna zullen de kilometers zeker niet meer kloppen dus misschien handig als je opschrijft wat je nog weet dan kun je uitrekenen hoeveel kilometers er bij zijn gekomen ,dat is niet onbelangrijk voor je distributie riem als die vervangen moet worden .
Moeten ze mij weer hebben......
