Centrale deurvergrendeling
Geplaatst: 17 feb 2014 21:43
Ik heb de afgelopen 1-2 weken een probleem gehad met de centrale deurvergrendeling.
Beide keren deden zich voor na aankomst bij m'n werk.
Tas uit de kofferbak gepakt, klep dicht, op het knopje drukken van de AB en er gebeurt niks.
Zowel open als dicht geeft geen reactie.
Na veel drukken de vergrendel knop in de auto geprobeerd, deze deed het wel.
Vervolgens weer veel drukken op de AB, verschillende hoeken/hoogtes naar de auto gericht, maar allemaal zonder succes.
Ook auto starten en stoppen en met/zonder een stukje rijden hielp niet.
Met de sleutel in het portier van de bestuurderskant wilde de auto ook niet op slot.
Na pak en beet 10 minuten klooien werkte het ineens wel.
Vandaag idem dito, alleen werkte het weer na een minuut of 2.
Het leek vandaag ook wel alsof de "klik" die je hoort als de auto vergrendeld zwakker klonk?
Maar de tweede keer klonk deze weer als normaal.
De batterijen van de AB zijn in september ontvangen, dus dat zou het niet moeten zijn.
Het enige wat ik nog kan verzinnen is dat er iets mis is, dat de auto soms gewoon een "eigen wil"/"kuren" heeft, of dat het de sleutel is die in mijn broekzak de hele dag door aan het "zenden" is waardoor de batterij toch leeg is?
Iemand enig idee wat de oorzaak hiervan is en of het op te lossen is?
