Vanm ijn Clio is het rechter-spiegelglaasje gebroken en brokkelen langzaam stukjes af.
Is dit een kwestie van ander glaasje bestellen en klikken? Of is montage lastig? Ik heb twee linkerhanden.....
Spiegelglas rechts gescheurd
- Lampie
Re: Spiegelglas rechts gescheurd
ik heb een spiegelglas besteld bij www.winparts.nl , mijn linker verwarmde niet meer.
montage was eenvoudig, verstel je spiegel zovermogelijk dat je je vingers erachter kan krijgen.
Dan klips je 'm zo los, bij mij een draadje losnemen en monteren in omgekeerde volgorde.
maar ik heb een clio3 , neem aan dat een 2 nagenoeg gelijk gaat
75533
- dopestuff
klopt nieuw glas bestellen en dan stel je hem helemaal een kant op (meestal dat je de auto ziet)
en dan heb ik hem eruit gewipt met een schroevendraaier met een laag of 3 aan tape (zodat hij enigszins zachter is)
als je spiegels verwarmt zijn dan is het alleen de 2 stekkertjes loshalen en weer vastzetten op de nieuwe.
de nieuwe druk je er dan onder dezelfde hoek als de oude eruit kwam zo in (in raad aan om op ongeveer dezelfde hoogte als de klipjes zitten te drukken)
- 9097 Weergaves
Laatste bericht door KJV
