Heb met de clio rs nog 2 probleempjes met de elektra
1 stoelverwarming bestuurderskant werkt niet.
zekering is gecheckt en goed. Wat zou dit kunnen wezen?
2. Als ik met mistlicht aan rijdt en ik doe het knipperlicht naar links aan dan valt het mistlicht weg en met de rechter knipper niet.
2 elektra probleempjes
Masterdust
- goodje
Re: 2 elektra probleempjes
1e, Heb je al gemeten of er wel spanning staat op het stoel verwarming element?
Als het element spanning krijgt en de aarding goed is zou het element wel eens kapot kunnen zijn..
2e hoort als een aarding probleem zie je vaker als er ergens geen goede aarde is gaat het via een ander systeem de aarding pakken, dus de twee aard draden van deze twee systemen even los schroeven en schoon maken..
Succes..
Succes..
Masterdust
Nee heb nog niks gemeten ga ik dan even doen inderdaad. .
ok ik zal het eens nakijken
- 8305 Weergaves
Laatste bericht door k0en
