ABS problemen
Geplaatst: 27 jan 2014 18:40
door Kristof
Ik heb een clio van 2000, 1.4i. Sinds enige tijd heb ik last van mijn abs die steeds werkt bij het remmen bij lagere snelheden. ik voel duidelijk het tikken in mijn rempedaal maar het waarschuwingslichtje dat de abs in werking is blijft uit. Ik veronderstel dat hier een sensor kapot is maar dan zou het lichtje toch moeten werken als de abs in werking treed. Wat kan dit nog zijn?
Re: ABS problemen
Geplaatst: 28 jan 2014 17:47
door Chr1st2aan
Lijkt erop dat je ABS Ring kapot is. Heb hetzelfde probleem een paar dagen geleden gehad. Bij zacht afremmen een harde tik die je voelt bij je rempedaal.
Re: ABS problemen
Geplaatst: 28 jan 2014 17:52
door Eric92
Lampje van de ABS gaat volgens mij sowieso niet branden bij activering van de ABS.
Re: ABS problemen
Geplaatst: 29 jan 2014 18:40
door marcelio
Een hele tijd geleden was mijn abs sensor bevuilt met vet, vet kwam weg door een versleten ashoes. Binnenzijde van m'n velg zat onder de vet spetters.
Abs greep tijdens gewoon rustig remmen zomaar in.
Re: ABS problemen
Geplaatst: 29 jan 2014 19:40
door Kristof
Alvast bedankt voor de feedback. Ik zal eens kijken of dat bij mij ook het geval is.
Re: ABS problemen
Geplaatst: 08 mar 2014 12:22
door Kristof
probleem gevonden: mijn ABS ring vooraan aan de bestuurderskant is kapot. Nu nieuwe bestellen en vervangen, hopelijk valt dit wat mee.
Re: ABS problemen
Geplaatst: 11 mei 2014 13:52
door Kristof
Moest er iemand geinteresseerd zijn in 2 abs ringen met 44 tanden of 1 abs ring met 26 tanden. Ik had eerst de verkeerde besteld (44 tanden) en van de 26 tanden had ik er 2 besteld maar heb er maar 1 nodig gehad.
