Paar vraagjes dashboard
Geplaatst: 07 jan 2014 00:05
door Menger
Ik heb een paar vraagjes.
Hoe kan ik het dashboard demonteren van mijn clio ph3?
Is dit moeilijk en zijn er dingen waar ik op moet letten?
Kan ik fellere andere lampjes in het dashboard monteren bij de kacheldraaiknoppen en in de tellerbak? Ik vind de originele gele niet vel genoeg en zou graag wat fellere blauwe lampjes willen (lijkt ook leuker).
Groeten Daniel
Re: Paar vraagjes dashboard
Geplaatst: 07 jan 2014 07:34
door bassyyyy
dat kan :
- 3 torx schroeven aan bovenzijde, links, midden, rechts. 2 torx weerszijden. boven kap kun je dan verwijderen
- boven zijde tellerbak 2 torx, onderzijde ook 2
- kmtellerkabel los, tellerbak voorzichtig naar je toe halen en stekkers ontkoppelen.
voila
kachelpaneel
- radiopaneel eruit 2x torx
- dan kachelbedieningspaneel losmaken ( 2 xzichtbare schroeven)
- voorzichtig naar achter drukken en draaien, dan naar je toe halen en die is er ook uit.
Geplaatst: 07 jan 2014 09:36
door Menger
Bedankt voor je antwoord!
Waar kan ik fellere lampjes krijgen?
Geplaatst: 10 jan 2014 00:10
door Menger
Het is me gelukt!
Goh wat een geklooi met dat kachelpaneel zeg, ben wel 2 uur alleen daar mee zoet geweest.
Heb nu originele lampjes bij mn kachelpaneel en bij het klokje.
Maar in het dashboard heb ik blauwe ledlampjes geplaatst.
Alleen ben ik niet helemaal tevreden met het resultaat, ik had verwacht dat led feller was dan originele lampjes maar dat is dus niet zo.
Als het niet fel genoeg is kan ik dan problemen krijgen bij de apk?
En heeft iemand nog een tip hoe ik het feller kan krijgen?
Geplaatst: 10 jan 2014 00:21
door slimenslecht
Voorheen was verlichting van het tellerpaneel een APK punt, tegenwoordig niet meer (dacht ik).
Geplaatst: 10 jan 2014 18:14
door Menger
Iemand die dit kan bevestigen? En iemand nog tips?
Geplaatst: 10 jan 2014 19:21
door Dennisje7
Hoe heb jij het klokje eruit kunnen halen?:laugh4:
Mijne loopt niet meer..
Geplaatst: 10 jan 2014 19:24
door Menger
Het klokje zit bij mij naast de kachel.
Daaronder zit zo'n klein richeltje die met 2 kleine torx schroefjes los kan.
Als je dat richeltje er af haalt kan je het klokje er zo uit wippen aan de onder en bovenzijde met een platte schroevendraaier.
Geplaatst: 10 jan 2014 19:35
door Dennisje7
Bedankt! ga er zo direct naar kijken!! :D
