Ik heb een paar vraagjes.
Hoe kan ik het dashboard demonteren van mijn clio ph3?
Is dit moeilijk en zijn er dingen waar ik op moet letten?
Kan ik fellere andere lampjes in het dashboard monteren bij de kacheldraaiknoppen en in de tellerbak? Ik vind de originele gele niet vel genoeg en zou graag wat fellere blauwe lampjes willen (lijkt ook leuker).
Groeten Daniel
Paar vraagjes dashboard
Re: Paar vraagjes dashboard
dat kan :
- 3 torx schroeven aan bovenzijde, links, midden, rechts. 2 torx weerszijden. boven kap kun je dan verwijderen
- boven zijde tellerbak 2 torx, onderzijde ook 2
- kmtellerkabel los, tellerbak voorzichtig naar je toe halen en stekkers ontkoppelen.
voila
kachelpaneel
- radiopaneel eruit 2x torx
- dan kachelbedieningspaneel losmaken ( 2 xzichtbare schroeven)
- voorzichtig naar achter drukken en draaien, dan naar je toe halen en die is er ook uit.
voila
kachelpaneel
Het is me gelukt!
Goh wat een geklooi met dat kachelpaneel zeg, ben wel 2 uur alleen daar mee zoet geweest.
Heb nu originele lampjes bij mn kachelpaneel en bij het klokje.
Maar in het dashboard heb ik blauwe ledlampjes geplaatst.
Alleen ben ik niet helemaal tevreden met het resultaat, ik had verwacht dat led feller was dan originele lampjes maar dat is dus niet zo.
Als het niet fel genoeg is kan ik dan problemen krijgen bij de apk?
En heeft iemand nog een tip hoe ik het feller kan krijgen?
- slimenslecht
Voorheen was verlichting van het tellerpaneel een APK punt, tegenwoordig niet meer (dacht ik).
Bubba J. says: "Drinking beer and watching Nascar!"
Hoe heb jij het klokje eruit kunnen halen?:laugh4:
Mijne loopt niet meer..
Groet,
Dennis
1e: Clio 1ph3 (Gedemonteerd)
2e: Clio 1ph2 (Gedemonteerd)
3e: Clio 2ph3 (verkocht)
4e: Scenic 1ph2 (verkocht)
5e: Clio 4ph1 Estate
Dennis
Het klokje zit bij mij naast de kachel.
Daaronder zit zo'n klein richeltje die met 2 kleine torx schroefjes los kan.
Als je dat richeltje er af haalt kan je het klokje er zo uit wippen aan de onder en bovenzijde met een platte schroevendraaier.
Bedankt! ga er zo direct naar kijken!! :D
Groet,
Dennis
Dennis
