verwarming heeft problemen
Geplaatst: 25 jan 2009 12:40
hallo allemaal, ik ben nieuw op dit forum en zal me ff voorstellen voor ik gelijk met mn vraag kom, mijn naam is willy en ik heb een clio 1.2 uit 99, nu heb ik het volgende probleem, (ik heb al wat rondgekeken naar gelijksoortig probleem, maar ze zijn net ff allemaal anders) de kachel wil niet warm worden, heel soms doet ie het even, de thermostaatmeter loopt gewoon op tot halvewege, maar soms slaat die ook ff door naar het op 1 na hoogste streepje, dat doet ie dan heel snel en gaat ook even zo snel weer terug naar halvewege, koelvloeistof zit er voldoende in, dit heb ik eerst tot max gevuld, daarna poosje gereden, was hij weer wat gezakt (door de lucht) daarna weer bijgevuld, dit herhaald tot hij op max blijft staan, dus dat daar alle lucht uit is,
(optie garage) maar dit mocht niet baten, ook komt er als de kachel aan staat, gericht op de ramen , een vrij zoete lucht vrij (niet als ik hem op benen zet) de waterpomp is van de zomer vervangen, toen was het probleem ook al en leek het even verholpen te zijn, maar neehoor, de kachel blijft steenkoude lucht blazen. als er een slang ofzo los zou zitten, zou hij het ook niet incidenteel doen lijkt mij, en veelal lees ik dat als de thermostaat kapot is, de meter niet echt omhoog komt en dat doet ie wel, hij verliest dus ook geen koelvloeistof maar wat is het dan?
heeft iemand van jullie enig idee? alvast heel erg bedankt voor het meedenken.
