Ik heb een clio van 1998 (fijne wagen als hij start)
1. Had een enkele jaren geleden het probleem zoals ik nog ergens gezien heb, nl als je de contactsleutel omdraait alle lampen en lampjes branden maar de motor doet niets. Uiteindelijk hebben we het probleem zelf kunnen oplossen (was daarvoor meermaals bij de garagist geweest). Er bleek een slechte en soms geen masse op het motorblok te zijn. We hebben een kabel van -pool van de accu op het motorblok aangesloten en ik nooit meer hetzelfde probleem gekend.
2. Heb ook sinds geruime tijd een probleem met de startbeveiliging. Als ik de contactsleutel omdraai en het lampje van de startbeveiliging (links boven) brandt niet moet ik hem niet starten want dat draait hem wel maar start niet. Het ligt zeker niet aan de sleutels (heb er 3) want naar meermaals met de verschillende sleutels te proberen doet hij het wel (als het lampje brandt geen enkel probleem). Nu is mij vertelt door een inspecteur van de autokeuring dat die kan overbrugt worden, weet iemand hoe?
Wman
Clio start niet.
- Rickert
Re: Clio start niet.
Het kan inderdaad wel, al is het een klusje om uit te zoeken.. wat je zowiezo nodig heb zijn schema's en de kennis als je geen kennis heb raad ik je aan om het niet zelf te doen. Maar je mag het altijd proberen.
En er staan meer van deze vragen op het forum, even de zoek funtie gebruiken.
- 11855 Weergaves
- 12313 Weergaves
Laatste bericht door Wardis
- 13 Reacties
- 28643 Weergaves
- 9 Reacties
- 14983 Weergaves
- 12963 Weergaves
