Hoedenplankspeakers aansluiten op radio
Ferry043
Hallo allemaal,
Ik heb hulp nodig bij het aansluiten van mijn geluid.
Mijn kennis ervan is nog niet zo veel, ik ben er pas een half jaar mee bezig.
Mijn setup:
- Infinity Kappa 12.1 350rms 4ohm subwoofer http://www.crutchfield.com/S-leFtCvu8zO ... -12-1.html
- Crunch MTx 1200w versterker http://www.pimtensen.nl/car-hifi/104c-v ... -mxb4150i/
- Alpine voorspeakers
- Pioneer hoedenplank speakers
- Kenwood Radio http://www.autoshopdetijger.nl/kenwood- ... -5073.html
Nu heb ik het probleem dat sinds vanochtend een geluid op de hoedenplankboxen/subwoofer zit wat reageert op de toeren van de motor.
Met een ruisfilter op de tulpplugs is dit weg, en zou volgens een specialist dit kunnen komen door de versterker.
Vanochtend was namelijk een kortsluiting geluid op het geluid waardoor de versterker eruit knalde, erna deed hij het weer en is het geluid aanwezig.
Er werd mij aangeraden om de versterker te vervangen, vooral omdat het crunch was.
Nu wil ik een monoblock (2kanaals kwaliteitversterker) plaatsen voor de sub. De hoedenplank speakers wil ik aansluiten op de kenwood.
Ik heb op de kenwood tulp-plug aansluitingen voor "Rear", "front" en voor "sub".
Kan ik de pioneers aansluiten met tulp-plugs op de rear aansluiting, of moet dit in de iso stekker verwerkt worden, en zo ja hoe?
De tulp kabel ligt rechts, de 12v ligt links. Ik heb de 12v/massa kabel opnieuw aangesloten, en de massa zat nog goed vast op de gordel. Daarom ga ik er inderdaad vanuit dat er gewoon een condensator of iets in de versterker kapot is.
Alvast bedankt voor het lezen en het advies!
Groetjes,
Ferry
Mijn setup:
Groetjes,
Ferry
cliodrivah
Re: Hoedenplankspeakers aansluiten op radio
ik weet niet of je ook speakers heb zitten naast de achterbank.
anders zou je de hoedeplank speakers ook daar weg kunnen trekken.
je kan altijd zien of er wel voorbereiding is.
zelf heb ik namelijk wel speakers daar zitten.
dus vind ik zagen in de hoedenplank onnodig.
anders zou je indd de draden vanuit de iso moeten trekken.
hopelijk heb je hier wat aan.
met vriendelijke groet Ed
Ferry043
Hallo Ed, ze zitten al in de hoedenplank. Daarom aansluiten op de iso. Kun je me uitleggen hoe dat moet of heb je een tutorial?
Ferry043
Ik heb een Clio 1.2 dynamique 16v 2002 en zover ik weet geen speakers bij de achterbank. Thnx voor je reactie zover, moet enkel weten waar ze op de iso aangesloten moeten worden en hoe dat precies moet.
cliodrivah
als het goed is heb je dubbele kleuren op de iso zitten. bijv. groen en groen met een streep er door heen.
dit kan speaker draad zijn.
zwart, rood en geel zijn aarde, plus en min.
meestal zitten de speakerdraden op 1 kan van de iso
als je een oude iso hebt is het makkelijk om te zien. met de nieuwe iso's is het een heeeeeeel klein beetje lastiger.
ook met monteren. bij de oude iso's kan je de klipjes los kopen. dus zijn ze makkelijker aan te brengen.
bij de nieuwe iso's zal je moeten solderen en met krimpkous moeten sealen
Ferry043
Oke en de frontspeaker kabels splitten, dat is geen goed idee?
Ferry043
Deze kabels heb ik over in het verloopstuk, die niet gebruikt worden.
cliodrivah
op de laatste foto staan indd de speakerkabels voor de voor en achterkant.
2 draden links voor, 2 draden rechts voor, 2 draden links achter en 2 draden rechts achter.
maar wat ik in je reactie opmaak is dat je alleen de witte stekker gebruikt.
ik zou proberen of die zwarte het ook doet. dan zou ik kijken of je echt geen voorbereiding in de panelen naast de achterbank hebt liggen.
scheelt je het werk om de draden vanaf de iso naar achteren te trekken .
Ferry043
De 2e foto is de zwarte stekker. Hier heb ik die 2 paarse en 2 groene stekkers over. Deze moet ik aansluiten op de kabels van de boxen achter dus. Kan ik deze doorknippen en dmv kroonsteen/kabelschoen op de boxen achter aansluiten?
Ik heb achter geen speakers. 4 deurs.
Ferry043
Het probleem is opgelost. Heb de speakers weten aan te sluiten op de iso stekker. Thnx voor je antwoorden!
- 12326 Weergaves
- 10675 Weergaves
- 10966 Weergaves
Laatste bericht door db87
- 9778 Weergaves
Laatste bericht door tvr
- 15851 Weergaves
Laatste bericht door Henkie_
