Als ik mn clio s'morgens start met een koude motor dan hobbelt hij erg. Zodra ik meer gas geef is het weg. En zodra de motor wat warmer word is de hobbel verdwenen.
Wie kent diet probleem?
Shoke probleem?
Re: Shoke probleem?
Ik heb hier hetzelfde probleem, 's-ochtends bij een koude start dan 'zoekt' hij naar zijn toeren dan schommelt deze tussen de 700 en 1400 toeren
Een beetje gas geven zorgt ervoor dat hij op het juiste toerental gaat draaien. Wanneer de motor warm is hier inderdaad ook geen problemen.
Het betreft een Clio II phase II 1.2 16v 75PK uit 2002.
Zelf verdenk ik de stappenmotor / gaskleppenhuis
EDIT: OBDII scanner weergeeft geen fouten
Lambda sensor is 3 maanden terug vervangen.
- Petare
Re: Shoke probleem?
waarschijnlijk bij jullie allebei het gasklephuis vervuild. in de how-to's staan verschillende topics geloof ik. Foutmelding krijg je er niet van.
Re: Shoke probleem?
Afgelopen jaar is het gaskleppenhuis schoongemaakt bij Henny, dus aan vuil kan het lijkt mij niet liggen.
Zelf kwam ik deze tegen:
http://www.mister-auto.nl/fl/gasklephui ... .00.0.html
Zit hier ook al de stappenmotor bij ingebouwd?
- Rickert
Re: Shoke probleem?
check je parameters maar eens bij koude start met het uitlees apparatuur. Mijne gaf met koude start +21 graden aan terwijl het -1 was.
Re: Shoke probleem?
Bedankt voor de tip, zal ik morgen testen.Rickert schreef:check je parameters maar eens bij koude start met het uitlees apparatuur. Mijne gaf met koude start +21 graden aan terwijl het -1 was.
- 13 Reacties
- 28643 Weergaves
