Raar geluid bij sturen?!
Geplaatst: 27 nov 2013 21:56
door Sanderis
Ik ben sinds kort in het bezit van een Clio 3 en ben er net achter gekomen dat wanneer ik het stuur helemaal naar links of rechts draai een raar soort geluid hoor. Het kraakt enigszins en/of lijkt wel dat er binnenin het stuur(huis) iets los ligt ofzo. Hoor het alleen als ik het stuur helemaal ronddraai.
Iemand enig idee wat het kan zijn en hoe dit op te lossen is?
Re: Raar geluid bij sturen?!
Geplaatst: 28 nov 2013 10:42
door coronii
Kan je draaibare doorvoer zijn die kraakt/schaaft
Gr
Geplaatst: 28 nov 2013 18:47
door Sanderis
Is dat prijzig om te vervangen, of is dit met iets op te lossen?
Geplaatst: 31 dec 2013 15:49
door Uufd
Ik heb dit HEEL af en TOE ook maar tis mij opgevallen dat het bij mij net achter het stuur zelf zit. Ik denk dat het het stuurslot is. In mijn geval is het niet kraken maar eerder getik achter elkaar +- 3 keer.
Geplaatst: 04 jul 2014 16:13
door Vertrokken: 5734
Kan de sleepring van de airbag zijn als je het direct achter het stuur hoort.
