Ik ben sinds kort in het bezit van een Clio 3 en ben er net achter gekomen dat wanneer ik het stuur helemaal naar links of rechts draai een raar soort geluid hoor. Het kraakt enigszins en/of lijkt wel dat er binnenin het stuur(huis) iets los ligt ofzo. Hoor het alleen als ik het stuur helemaal ronddraai.
Iemand enig idee wat het kan zijn en hoe dit op te lossen is?
Raar geluid bij sturen?!
Sanderis
Re: Raar geluid bij sturen?!
Is dat prijzig om te vervangen, of is dit met iets op te lossen?
- Uufd
Ik heb dit HEEL af en TOE ook maar tis mij opgevallen dat het bij mij net achter het stuur zelf zit. Ik denk dat het het stuurslot is. In mijn geval is het niet kraken maar eerder getik achter elkaar +- 3 keer.
Vertrokken: 5734
Kan de sleepring van de airbag zijn als je het direct achter het stuur hoort.
- 13501 Weergaves
- 16920 Weergaves
Laatste bericht door AndrewDc
- 11529 Weergaves
Laatste bericht door Batu
- 15996 Weergaves
Laatste bericht door edsan
- 13773 Weergaves
