Nieuwe Clio (wanneer eerste beurt?)
s.hoetink
Hoi,
Recentelijk heb ik een nieuwe Clio gekocht bij Renault dealer Segerink & Wolbers. ( http://www.segerink-wolbers.nl )
Ik vraag me verder alleen of bij hoeveel kilometer de eerste beurt gedaan moet worden en of dit echt noodzakelijk is?
Re: Nieuwe Clio
Hangt er vanaf welk type Clio het is. Verder zal deze informatie in je boekje staan.
clio
Re: Nieuwe Clio
Er zijn garages die hanteren een vreemd garantie beleid, zonder jaarlijkse beurt vervalt je garantie.
Volgens de informatie van Renault heb je jaarlijks een inspectie beurt nodig.
Vroeger werd dan jaarlijks de olie vervangen, maar wat ik zelf heb gelezen zou olie om het jaar moeten.
Beurt: jaarlijks / 15000 km
Beurt + olie: 2 jaarlijks / 30000 km
http://www.renault.nl/services/diensten ... -garantie/
http://www.renault.nl/services/onderhou ... d-op-maat/
Re: Nieuwe Clio
dat ligt er ook nog maar aan of je een benzine of diesel hebt, mijn diesel is net pas voor de eerste keer geweest. een kleine beurt bij 30.000KM.
Clio IV dCi90 Expression Eco 2 Blanc Glacier
Re: Nieuwe Clio
@clio, waar haal jij je informatie vandaan over die jaarlijkse beurt. En over welk model/type motor gaat dit? Er zijn steeds meer modellen die maar ééns in de twee jaar een beurt nodig hebben. De clio 4 RS heeft volgens Renault ook maar ééns in de twee jaar een beurt nodig:
Edit: info hierover even opgezocht:
1.6 T Renault Sport 200-
motor
Onderhoud (Europa)
Distributieketting Onderhoudsvrij
Olieverversing 20 000 km/2 jaar
Luchtfilter 40 000 km/2 jaar
Bougies 120 000 km/4 jaar
Remvloeistof 120 000 km/4 jaar
Koelvloeistof 120 000 km/4 jaar
Aandrijfriem 160 000 km/6 jaar
Bron:
http://www.media-renault.eu/clio-rs/fil ... 768972.pdf
motor
Onderhoud (Europa)
Bron:
- Arjaan81
Re: Nieuwe Clio (wanneer eerste beurt?)
Jaarlijkse inspectiebeurt is niet verplicht.
Heb ook een Twingo uit 2010 en moet om 2 jr een beurt. .
Tussen beurt niet nodig zei de dealer.
Bij een RS zou ik olie ieder jaar verversen en bougies om de 60k. Je wilt niet weten hoe het er uit ziet na 120k.
Na vier jaar heb ik nog lang geen 60 k gereden, laat staan 120 k
Dus dat komt wel goed met die bougies
Olie lijkt mij inderdaad ook beter om dat elk jaar te doen, ik overleg wel met m'n garage.
s.hoetink, wat voor motor heb je? En heb je inderdaad al in je boekje gekeken zoals R27 dat aangeeft?
clio
@goos
Volgens de verkoper, zou mijn toekomstige auto jaarlijks langs moeten komen voor inspectie.
De service interval melding in de auto geeft dit ook aan volgens de handleiding van Renault.
Ik ben altijd jaarlijks met mijn auto op beurt geweest, met als advies bij korte stukken olie vervangen.
Bij vorige auto's kreeg ik een uitdraai erbij met de info wanneer ik terug moest voor onderhoud.
Ik zal voor de zekerheid eens navragen hoe het nu zit met die beurten van de nieuwe Clio.
Wat ik wel las op internet dat de frequentie is terug gedraaid omdat garages anders te weinig verdienden.
Of dit nu echt waar is weet ik natuurlijk niet, maar er wordt vanalles gedaan om klanten te binden.
Deze twee documenten kwam ik na googelen tegen :
http://www.auto.nl/Documents/Handleidin ... twingo.pdf
http://www.uwrenaultdealer.nl/fileadmin ... eiding.pdf
Gezien je avatar heb jij het nu over de RS. Dat is wel vreemd, want dat komt dus niet overeen met het document dat ik van renault heb.
Jij geeft ook aan 'Ik ben altijd jaarlijks met mijn auto op gebeur geweest'. Maar als dat een andere auto is valt dat natuurlijk niet te vergelijken. Mijn clio III ph 1 TCE100 moest ook elk jaar.
Wat ik wel slecht vind is dat het zo onduidelijk is over die onderhoudsinterval. Ik ga binnenkort wel even vragen wat mijn garage er over te zeggen heeft.
- Junior1958
Goos, als je info hebt hoor ik het graag. Mij is verteld (geen idee meer door wie......) dat het handig is om na 3000 km de RS van nieuwe olie te voorzien. Dan zouden alle delen goed "ingesleten" zijn......
Groet, Hendrik.
Groet, Hendrik.
Huidige auto: Zwarte Clio RS
Eenmalig zo vroeg voor alleen olie hoor ik inderdaad wel vaker. Ik meld me hier binnenkort weer
zinitzio
Het bovenstaande lijstje heeft natuurlijk niets te maken met een onderhoudsinterval. Zo te zien heeft deze gebruiker het al verwijderd.
- goodje
De twee laatste reacties waar gaat dit over!!!!
Kijk eens wat ik heb gehad...
Inderdaad graag weer ontopic. Zou graag zien wanneer een eerste beurt handig of nodig is. Er zijn al genoeg andere topics om te laten zien wat je allemaal hebt of hebt gehad.
clio
- goodje
Mijn clio 4 heeft 11.951 km er op staan en is van 28 december 2012 en geeft nu aan over 30 dagen onderhouds beurt nodig te hebben!!
Terwijl de garage tegen mij heeft gezegt bij de verkoop dat het afhankelijk is van je gebruik en 20.000 km om de twee jaar ongeveer!!!
Als ik jou was zou ik ze daar mee confronteren. Ben benieuwd naar hun reactie, wil je die hier dan ook plaatsen?
- klmklmklmklm
- spammer
Ik ben met mijn clio III na de eerste 3 maand een keer geweest toen heb ik op 3 jaar 17000 km gereden en toen ben ik naar de garage geweest voor een onderhoud toen heb ik ook gelijk mijn clio IV besteld.
Hele discussie maar geen antwoord op de vraag. "Is de eerste beurt noodzakelijk?"s.hoetink schreef:Hoi,
Noodzakelijk niet maar wel handig. De eerst controle is vaak na 3 of 5 duizend km's. Zoals hierboven ook al een keer aangegeven is vervangen van olie dan ook niet verkeerd hoewel dat niet vaak wordt gedaan. Ben je van plan lang met je auto te doen dus niet verkeerd.
Rudolf
Zit er bij de aflevering van een nieuwe clio 4, geen onderhoudboekje bij waar in coupons zitten
Die bij onderhoud worden afgestempeld, dus ook een afleveringsbeurt,
Wie kan mij daarover inlichten,
- goodje
Nee heb ik er niet bij zitten wordt eind deze maand jaar oud zitten 4 X A4-tje met wat je iedere beurt moet doen en wat er wordt gedaan Staat boven "Garantie en onderhoudsoverzicht" om de 30.000km jaarlijks of twee jaarlijks! (afhankelijk van het type?)
Het eerste jaar vervangen ze geen olie of vloeistoffen alleen alles nakijken en eventueel bijvullen, controle remmen, doen eigenlijk niet echt veel!!!
Kaartje in de auto staat beurt bij 30.000km en voor 29-12-2013 dus jaarlijks maar bij verkoop hoorde ik toch volgens mij om de twee jaar!!
cofely-cliko
mijn clio estate is vorige week voor zijn eerste beurtje in de garage geweest na 30.000 km
oke de boordcomputer gaf al na 15.000 km aan dat hij onderhoud wilde maar dit is volgens dealer waar hij voor onderhoud heen gaat
stomme fout/geld klopperij van dealer die hem heeft afgeleverd voor leasemaatschappij.
wat dealer wel verbaasde was dat remblokken al te ver heen waren om nog eens 30.000 km mee te gaan
(normale vervangings interval van remblokken is zo ongeveer 50.000 volgens monteur)
totaal prijs van beurtje is wel weer schrikken als je dat van leasemaatschappij netjes krijgt opgestuurd...
- Remblokken Voor vervangen € 128,10
- Interieur luchtfilter vervangen € 25,62
- Renault onderhoud A + B uitvoeren € 214,05
maar ja hoef het gelukkig niet zelf te betalen
op naar de volgende 30.000 km die ik weer binnen 10 maanden op de teller gaat zetten.
- 10 Reacties
- 13232 Weergaves
- 24855 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
