1.6 16V start soms niet; OPGELOST
- Petare
Goedendag,
Ik heb sinds een tijdje alweer een kwaaltje in de auto en dat is dat de auto soms niet wil starten (ronddraaien).
Contact gaat gewoon aan, maar als ik de sleutel dan doordraai dan gebeurt er niks. Volgens mij hoor ik het relais dan ook niet altijd klikken. Als ik de auto aanduw dan loopt deze gelijk, en als ie dan even gelopen heeft start de motor ook gewoon weer. De auto kan het weken niet vertonen en dan ineens weer wel. Laatste keer was vrijdagavond rond 22:00. Toen ik het zaterdagochtend om 7:30 weer probeerde deed de auto het gewoon weer. Heel soms als je de auto vaak achter elkaar probeert te starten kan deze het ineens weer doen.
Ik vermoed het relais of een kabelbreuk. Van het relais weet ik niet waar deze zit en omdat de storing niet permanent is kan ik ook niet zoeken op een kabelbreuk. Omstandigheden van het weer lijken vooralsnog geen rol te spelen (vochtig/droog, warm/koud).
Jullie nog ideeën of de goude tip?
Re: 1.6 16V start soms niet
Zeer waarschijnlijk de BDP sensor. Die zit tegen het onderblok net boven de versnellingsbak. Er is een verbeterde versie voor (blauw ipv zwart) waarvoor je wel even moet solderen.
- Petare
Als het de BDP sensor zou zijn dan zou de auto toch gewoon moeten starten alleen niet aan slaan.. Het is probleem bij mij is dat de startmotor niet begint met draaien, het starten zelf dus. Of heb ik dat verkeerd begrepen van de BPD Sensor?
skinnyvinny
Ik heb het ook gehad. Het kan de bedrading van de relais naar de computer zijn. Bij mij was dat het geval. Een kabel breuk.
- Rickert
startmotor kapot, of je relais is verbrand op je contact punten, koolborstels zijn op, anker is versleten of de vork zit af en toe vast.
- Petare
Rickert, weet jij waar die relais zitten en hoe ik de startmotor eruit krijg op een 1.6 16V uit 2002? Blijf klem zitten tussen de rechter aandrijfas en uitlaat/uitlaathitteschild.. Volgens haynes moet de aandrijfas eruit om dat te bewerkstelligen maar daar zit ik niet op te wachten eigenlijk.
Clio1971
Bij mij doet hij dit ook wel eens 1 of 2x proberen te starten en er gebeurt niets. Het rode lampje blijft snipperen ( startblokkering ). Vaak bij de derde keer gaat het rode lampje constant branden en dan start de auto wel normaal.
Clio 1.2 16V 2001
Duster 1.6 16v 2010
Duster 1.6 16v 2010
- Petare
Het is niet de startonderbreking, dat weet ik zeker. Want de auto kan wel aangeduwd worden en de brandstofpomp loopt, en die wordt juist onderbroken samen met de ontsteking dacht ik als de sleutel niet herkent wordt.
Om de startmotor er uit te krijgen moet inderdaad de aandrijf as er uit. Dus ook de olie uit de bak moet je dan vervangen.
Op zich is dat allemaal niet zo moeilijk. Het kost voornamelijk wat tijd. Een brug is wel handig maar ook weer niet noodzakelijk.
Clio1971
Heb je de startmotor al vervangen ?
Clio 1.2 16V 2001
Duster 1.6 16v 2010
Duster 1.6 16v 2010
- Petare
Nee dat niet. Ik wil eerst weten waar de relais zitten. En die bekijken..
- Petare
We zijn een paar maanden verder maar het is gevonden. Een paar weken terug deed deze auto niks meer als ik de sleutel omdraaide.. Nu kon ik dan ook echt rustig storing zoeken en alles stap voor stap doormeten. Toen bleek de dat ik spanning had tot de solenoid op de startmotor (witte draad). Omdat bij de 1.6 de startmotor achterop en niet zo makkelijk is om te verwijderen gegokt op de solenoid. Dus op de sloop een nette startmotor gehaald en solenoid overgezet. Dat was makkelijker dan de hele startmotor zien te verwijderen. Gelukkig was het probleem toen ook opgelost.
Re: 1.6 16V start soms niet; OPGELOST
Lekker dat je het zo op hebt kunnen lossen.
Niks ergerlijker dan een auto die het af laat weten.
- 9 Reacties
- 14837 Weergaves
- 7 Reacties
- 17823 Weergaves
- 8318 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 9515 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
door Vertrokken: 16093 » » in Clio 2 Motorisch (vraag & antwoord) - 2 Reacties
- 12479 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
