2 vragen over de verlichting
Geplaatst: 11 nov 2013 19:45
door renetje6
Ik heb een Renault Clio gekocht Model 2 phase 1.
Het lampje dat er een deur open staat brandt (rode lampje boven de gorel niet om lampje) niet , hoort die bij dit model wel te branden? > Hoe kan je dit lampje vervangen en welk type lampje hoort erin?
Het lampje vd asbak welk lampje is dat? Een t5?
Re: 2 vragen over de verlichting
Geplaatst: 16 nov 2013 20:00
Deurschakelaartje kapot? Gaat je binnenlicht wel aan als je deur open is?
en asbak (gecombineerd met aanstekerring) is lamp db 1,2 Watt
Geplaatst: 16 nov 2013 20:04
door renetje6
De binnenverlichting gaat wel aan inderdaad. Dus dan werkt de schakelaar toch?
Waarom de binnenverlichting dan wel aan en niet het rode deur open lampje.
Geplaatst: 16 nov 2013 20:09
Zal dan het ledje zijn op de print van de tellerbak. Is niet eenvoudig te repareren. Die moet gesoldeerd worden.
Tussen de How To's staat wel een uitleg over andere kleur lampjes inbouwen. Daar kan je zien hoe het zit :thumbsup:
Geplaatst: 18 nov 2013 09:27
door vloris
Weet je dat zeker Arjan? Bij mijn phase 1 zit het deur-open lampje namelijk (samen met het gordel-om lampje) naast het klokje midden boven de radio, niet eens in de buurt van de tellerbak.
Geplaatst: 18 nov 2013 09:29
door renetje6
Bij mij ook Floris.
