Sinds 2 dagen valt me op dat me stuurbekrachtiging raar doet,
vooral als ik in de ochten van huis weg ga, lijkt er op als ik naar rechts stuur dat hij niet aan gaat en naar links wel dan loopt hij vrijwel stationair,
( dan rij ik van me oprit af)
maar als de motor meer toeren maakt ( als ik gewoon rij ) dan werkt alles gewoon prima
_ vloeistof is goed op pijl
_lekt ook niks ( niks onder de auto te zien )
Clio uit 1999 1.6 16V
stuurbekrachtiging doet raar
Re: stuurbekrachtiging doet raar
Je bedoeld dat sturen naar rechts dan zwaarder gaat dan sturen naar links wanneer je weinig toeren maakt?
Wat gebeurd er als je dan meer toeren maakt op datzelfde stukje?
als ik meer toeren maak dan werkt alles nabehoren! zelfs als ik stil sta
gister nog even nagekeken met me zwager, en het pompje werkt wel goed en maakt ook geen raar geluid,
we dachten zelf dat het in het stuurhuis zit dat er misschien een leiding verstopt zit, want als je meer toeren maakt, gaat het pompje sneller draaien en geeft meer druk, omdat het dan wel werkt.
Pompje is dus aan vervanging toe. Vermoedde het al maar om zonder wat meer info iets te gaan roepen...
pompje werkt na mij weten juist wel goed,
hij maakt geen raar geluid en bij meer toeren werkt alles wel goed.
kan het dan zo zijn det er wat verstopt zit in het stuurhuis?
- 13474 Weergaves
- 8749 Weergaves
Laatste bericht door Herman68
- 12915 Weergaves
- 9509 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
- 10008 Weergaves
Laatste bericht door RicoK
