Lekkagge nummer 4, wie o wie weet raad...?
Geplaatst: 02 nov 2013 22:37
Na de bekende kofferbak lekkage, antennevoet lekkage en de paravan lekkage..... heb ik nu lekkage nummer 4 te pakken.... Er lekt ergens water naar binnen maar ik kan niet vinden waar het vandaan komt.
Het enige wat je ziet is dat de dakbekleding links en rechts nat zijn, en dat maar ongeveer 2 centimeter, precies boven de plastic raamstijlkappen van de voorruit links en rechts.
Heb de voorruit al afgeperst op mijn werk maar die lijkt niet lek te zijn, lijkt mij ook net wat te hoog voor een voorruitlekkage, iemand een idee?
Heb het antenne gat voor de tweede keer afgekit, zowel van binnen als van buiten dus dat zit wel goed. Kan hij aan de bovenkant van de deurrubbers lekken? Zou het probleem graag opgelost hebben voordat het gaat vriezen... Als niemand een idee heeft ga ik de ruit er op het werk uithalen en opnieuw afkitten, maar alleen als dat echt nodig is.
Oja, de auto heeft geen dakraam anders had ik vast ook last van lekkage nummer 5
