parafan verwijderen
Geplaatst: 14 okt 2013 16:49
door climo
Ik wil de parafan verwijderen van mijn clio1, hoe kan ik dit het beste doen? Volgens mij moet ik dan de ruitenwissers dan ook verwijderen, hoe doe ik dit het beste? Bang iets kapot te maken, ik wil kijken hoe de auto er qua roest onder de parafan uitziet...
Re: parafan verwijderen
Geplaatst: 14 okt 2013 19:21
Je zal inderdaad de ruitenwissers er af moet halen.
Onder het kapje zit een moer. Die draai je los. Heb je mazzel kan je de ruitenwisser er dan met enig wrikken afhalen, de as is namelijk conisch. Heb je pech kan door oxidatie de arm muurvast op de as zitten en heb je een tooltje nodig. Een kleine poelietrekker wil dan ook wel helpen.
Teken vooraf op je ruit even af hoe de wissers in ruststand staan. Dat maakt het makkelijker ze weer in de juiste stand terug te monteren.
Geplaatst: 14 okt 2013 20:56
door climo
dank je Arjan! Snel aan de gang...
Geplaatst: 01 nov 2013 23:40
door climo
Kan ik de ruitensproeiers er ook zo aftrekken, of moet dit anders? Ik heb nog niet goed kunnen kijken (motorkap kan niet open, geen ruimte voor..), maar er wel even aan getrokken...durf niet te hard te trekken.
Geplaatst: 03 nov 2013 01:22
door 16Vke
ruitensproeiers zitten in de parafan geklikt, ze gaan meestal stuk door diegene die denken dat hard trekken helpt :wink:
je moet eerst de parafan losmaken en vast hebben, dan kan je de sproeierdarmpjes losmaken :thumbsup:
Geplaatst: 03 nov 2013 03:02
door bassyyyy
Motorkap zal sowieso open moeten alvorens de parafan verwijderd wordt.
Geplaatst: 03 nov 2013 16:19
door climo
ok, dank!
Geplaatst: 03 nov 2013 19:41
door climo
Nou, de parafan en de wissers zijn los! Ging eenvoudig. Bouten wissers vorige week ingespoten met kruipolie, en ze gingen zo los. Wissers in staande positie (in staande stand, als je de ruit wast), en ze gingen zo los. Nu met de kunststof beplating van de wielkasten bezig, maar boutjes zitten te vast, ook maar ingespoten.
Geplaatst: 07 nov 2013 20:05
door 16Vke
bassyyyy schreef:Motorkap zal sowieso open moeten alvorens de parafan verwijderd wordt.
Tuurlijk, dat kan wel eens een keer handig zijn :oops:
