parafan verwijderen
parafan verwijderen
Ik wil de parafan verwijderen van mijn clio1, hoe kan ik dit het beste doen? Volgens mij moet ik dan de ruitenwissers dan ook verwijderen, hoe doe ik dit het beste? Bang iets kapot te maken, ik wil kijken hoe de auto er qua roest onder de parafan uitziet...
Re: parafan verwijderen
Je zal inderdaad de ruitenwissers er af moet halen.
Onder het kapje zit een moer. Die draai je los. Heb je mazzel kan je de ruitenwisser er dan met enig wrikken afhalen, de as is namelijk conisch. Heb je pech kan door oxidatie de arm muurvast op de as zitten en heb je een tooltje nodig. Een kleine poelietrekker wil dan ook wel helpen.
Teken vooraf op je ruit even af hoe de wissers in ruststand staan. Dat maakt het makkelijker ze weer in de juiste stand terug te monteren.
dank je Arjan! Snel aan de gang...
Kan ik de ruitensproeiers er ook zo aftrekken, of moet dit anders? Ik heb nog niet goed kunnen kijken (motorkap kan niet open, geen ruimte voor..), maar er wel even aan getrokken...durf niet te hard te trekken.
- 16Vke
ruitensproeiers zitten in de parafan geklikt, ze gaan meestal stuk door diegene die denken dat hard trekken helpt
je moet eerst de parafan losmaken en vast hebben, dan kan je de sproeierdarmpjes losmaken
Motorkap zal sowieso open moeten alvorens de parafan verwijderd wordt.
Nou, de parafan en de wissers zijn los! Ging eenvoudig. Bouten wissers vorige week ingespoten met kruipolie, en ze gingen zo los. Wissers in staande positie (in staande stand, als je de ruit wast), en ze gingen zo los. Nu met de kunststof beplating van de wielkasten bezig, maar boutjes zitten te vast, ook maar ingespoten.
- 16Vke
Tuurlijk, dat kan wel eens een keer handig zijnbassyyyy schreef:Motorkap zal sowieso open moeten alvorens de parafan verwijderd wordt.
- 16897 Weergaves
