Past dit ?
Geplaatst: 13 okt 2013 19:58
door CoolClio
Ik heb stalen velgen op het oog waar op staat:
14" 5,5 57/100 et30
Passen deze op mn clio 2 fase 1 ???
Re: Past dit ?
Geplaatst: 13 okt 2013 21:38
door Vinnie
Nee 57 mm naafgat is van VW
60.1 heeft renault
Re: Past dit ?
Geplaatst: 13 okt 2013 21:44
ET 30 is ook te laag.
Je moet ook nog eens steek 4x100 en ET tussen de 36 en 43 hebben.
Re: Past dit ?
Geplaatst: 13 okt 2013 21:59
door CoolClio
Naaf 57 :chinrub:
Is dit makkelijk te ruimen naar 60,1 met stalen velgen?
Wat voor een tool heb je hervoor nodig en kun je dat zelf?
Et30 tov et36 zegt toch dat et30 6mm verder naar buiten komt, met 5,5J moet dat toch geen probleem zijn of vergis ik mij ?
Re: Past dit ?
Geplaatst: 13 okt 2013 22:05
Zelf het asgat vergroten kan wel als je een goeie draaibank hebt om op de tiende mm te kunnen werken. Maak je het gat te groot kan je onbalans in je wiel krijgen. Als dat lukt zit je nog met de ET. Daardoor zit het midden van het wiel niet recht boven de lagers die dan meer gaan wringen en harder slijten. Heb je dan ook nog onbalans....
Beter zoeken naar passende velgen.
Re: Past dit ?
Geplaatst: 13 okt 2013 22:11
door Vinnie
Heb het toen met een lamelle schijf uitgeboord, en met veel geduld.
Maar het luisterd erg nauwkeurig dus zal het niet aan iedereen aanbevelen.
De 6mm lijkt niet veel maar kan je stuurgedrag ernstig beinvloeden.
Denk aan spoorvorming op de weg.
Re: Past dit ?
Geplaatst: 13 okt 2013 22:42
door CoolClio
Ik had ook nog velgen gezien met groter naafgat van rond 63.
Gaat dat dan wel ?
Re: Past dit ?
Geplaatst: 13 okt 2013 22:54
door Vinnie
Deze zullen weer niet gecentreerd zitten om de naaf heen waardoor je ook trillingen gaat krijgen.
Hiervoor heb je "centreerringen" beschikbaar.
Het makkelijkst is velgen kopen voor een renault, dus met 60.1 naafgat.
Re: Past dit ?
Geplaatst: 14 okt 2013 06:32
door Age
Centreerringen werken prima hoor!
