Ik heb stalen velgen op het oog waar op staat:
14" 5,5 57/100 et30
Passen deze op mn clio 2 fase 1 ???
Past dit ?
Re: Past dit ?
ET 30 is ook te laag.
Je moet ook nog eens steek 4x100 en ET tussen de 36 en 43 hebben.
CoolClio
Re: Past dit ?
Naaf 57
Is dit makkelijk te ruimen naar 60,1 met stalen velgen?
Wat voor een tool heb je hervoor nodig en kun je dat zelf?
Et30 tov et36 zegt toch dat et30 6mm verder naar buiten komt, met 5,5J moet dat toch geen probleem zijn of vergis ik mij ?
Re: Past dit ?
Zelf het asgat vergroten kan wel als je een goeie draaibank hebt om op de tiende mm te kunnen werken. Maak je het gat te groot kan je onbalans in je wiel krijgen. Als dat lukt zit je nog met de ET. Daardoor zit het midden van het wiel niet recht boven de lagers die dan meer gaan wringen en harder slijten. Heb je dan ook nog onbalans....
Beter zoeken naar passende velgen.
Re: Past dit ?
Heb het toen met een lamelle schijf uitgeboord, en met veel geduld.
Maar het luisterd erg nauwkeurig dus zal het niet aan iedereen aanbevelen.
De 6mm lijkt niet veel maar kan je stuurgedrag ernstig beinvloeden.
Denk aan spoorvorming op de weg.
CoolClio
Re: Past dit ?
Ik had ook nog velgen gezien met groter naafgat van rond 63.
Gaat dat dan wel ?
Gaat dat dan wel ?
Re: Past dit ?
Deze zullen weer niet gecentreerd zitten om de naaf heen waardoor je ook trillingen gaat krijgen.
Hiervoor heb je "centreerringen" beschikbaar.
Het makkelijkst is velgen kopen voor een renault, dus met 60.1 naafgat.
- 9989 Weergaves
- 5122 Weergaves
Laatste bericht door Lilian
- 5030 Weergaves
- 6685 Weergaves
