Oliecheck
Geplaatst: 07 okt 2013 09:29
door Kersje76
Goedemorgen,
Hier een absolute auto-leek, van mijn vorige auto wist ik alles, van mijn Clio 2 helaas nog niet.
Wil de olie checken, maar klopt het dat de oliepeil helemaal onderin zit ? Hoe kom ik hier in vredesnaam een beetje normaal bij ?
Bedankt alvast !!
Groetjes,
Kirsten
Re: Oliecheck
Geplaatst: 07 okt 2013 12:39
door Roland
Je bedoelt dat je olie pijl stok niet kan vinden
Of bedoel je de aanduiding op de pijl stok
Re: Oliecheck
Geplaatst: 07 okt 2013 13:02
door nielsclio
Pijlstok zit inderdaad een eind naar onderen, ik moest eerste keer ook even zoeken voordat ik hem had gevonden. Met een beetje moeite kun je er wel bijkomen.
Re: Oliecheck
Geplaatst: 07 okt 2013 17:26
door Kersje76
De oliepijlstok inderdaad ! Dat bedoelde ik...bedankt voor jullie reaktie...ik ga hem vanavond proberen te pakken.
Onhandige plek !
Groetjes,
Kirsten
Re: Oliecheck
Geplaatst: 07 okt 2013 18:52
door Petare
Je er kan bijkomen, het gaat, maar je moet geen worsten handen hebben. Ik ben hiervoor, toen ik mijn Clio 2 net had, met dezelfde klacht is voor naar de dealer geweest en die gaven als reden op dat het motormanagement zelf al het oliepijl controleert. Dit wordt ook aangegeven op het display van je kmstand. "OIl OK" en als je dan drukt op je dagtellerknop ernaast krijg je in blokjes je oliepijl te zien.
Re: Oliecheck
Geplaatst: 07 okt 2013 19:13
door dopestuff
ja petare, alleen zit hij dan al onder het minimum (moet je niet willen)
ja ze zijn kut te bereiken (vooral bij mijn vorige clio)
het hoort er bij
Re: Oliecheck
Geplaatst: 07 okt 2013 19:42
door Petare
Ja dat was mij ook al is opgevallen inderdaad, op de pijlstok op het minimum is nog de helft ongeveer op je display.. Gelukkig verbruikt mijn auto geen olie meer, maar heb er wel een keer goed naast gezeten inderdaad!
@dopestuff, reed jij vandaag niet in zoetermeer?
Re: Oliecheck
Geplaatst: 07 okt 2013 19:47
door dopestuff
ja elke dag ik werk daar
Re: Oliecheck
Geplaatst: 08 okt 2013 08:11
door Kersje76
Ah super dank voor de reakties en tips ! Ga straks even controleren op die manier.
Op zich is dat natuurlijk prima, als het dan maar goed uitgelezen wordt die olie.
Ben zelf altijd nog beetje huiverig voor die electronische snufjes
Groetjes,
Kirsten
Re: Oliecheck
Geplaatst: 09 okt 2013 00:43
Re: Oliecheck
Geplaatst: 09 okt 2013 10:18
door dopestuff
ofwel als je een 1,4/1,6 16V hebt ben je genaaid, die zijn het iritantst om te pijlen
Re: Oliecheck
Geplaatst: 09 okt 2013 10:48
door Kersje76
@Dopestuff, dus...
Ben een vrouw met slanke vingers, maar vind dit niet prettig, want ik kom er moeilijk bij...arme mannen met een 1.4 16V !
Re: Oliecheck
Geplaatst: 09 okt 2013 10:56
door dopestuff
ik heb voor mijn huidige clio een 1,6 16V gehad en als ik daar olie ging pijlen...
stroopte ik eerst mijn mauwen op en perste dan mijn arm overal tussendoor en dan moet je hem eruit halen schoonmaken terug stoppen eruit halen en bekijken (en ook zonder mis te prikken met de stok anders zit er zand/vuil op en dat wil je niet in je olie)
Re: Oliecheck
Geplaatst: 09 okt 2013 21:27
door Petare
Als 'man' met een 1.6 16V, weet ik precies waar je het over het Dopestuff
Re: Oliecheck
Geplaatst: 10 okt 2013 18:28
door sjoerdclio
Nog een tipje, mocht de auto cruise control hebben dan moet je die volgens mij eerst uitschakelen alvorens je het olie pijl via de boordcomputer kan aflezen.
Die cruise control schakelaar zit links onder naast je stuur.
(Correct me if i'm wrong)
