Ik rij zelf een Clio uit 2002 en zit met m'n handen in het haar. Een aantal maanden geleden was ik mijn geliefde auto weer eens aan het verwennen door haar door de wasstraat te rijden.
Aan het einde van de wasbeurt viel het me opeens op dat de vloer aan de bijrijderskant een zwembad was geworden.
Er stond een laag water van een aantal centimeter hoog, in totale paniek direct met handdoeken aan de slag gegaan en de bekleding los gehaald.
Sinds dat moment heb ik de auto alleen nog maar met de hand gewassen. Omdat de periode daarna redelijk droog was heb ik niet veel last gehad van regenwater.
Tot een paar weken geleden mijn auto weer zeik en zeik nat was naar een regenbui. Ben met een gietertje heel rustig water aan de onderkant van de voorruit gegoten, en het water komt via de kachelbuis aan de (waar je met je voeten zit) naar binnen. De hele schuimrubber laag is doorweekt.
Omdat ik dacht dat het misschien de voorruit was, heb ik deze laten vervangen. Zonder resultaat.
Ook de parafan heb ik schoongemaakt en watervrij gemaakt. Zonder resultaat.
Wie kan mij helpen, want zou momenteel niet weten wat er nog mis kan zijn.
Bijgevoegd een aantal foto's van het probleem, en waar het water naar binnen komt.
Alvast ontzettend bedankt!
Bas
p.s op foto 3 en 5 zie je bovenin een zwarte map/flap de onderlaag hiervan is ook drijfnat.
