Hallo allemaal,
Ik heb een clio uit 2002 diesel. Voor heb ik elektrische ramen, maar sinds een paar dagen doet het raam aan de passagierskant helemaal niks.
Ik heb vandaag het deurpaneel losgehaald om te kijken of er niks los zit en de pluggen losgehaald en teruggekoppeld, maar hij doet niks.
Iemand enig idee waar het aan ligt? Want het raam aan de bestuurderskant doet het wel gewoon.
Raam passagierskant reageert niet
- goodje
Re: Raam passagierskant reageert niet
Zou even spanning meter op het motortje meten als daar wel stroom op komt als je de schakelaar bedient is die vermoedelijk overleden de motor, komt daar geen stroom op schakelaar maar onwaarschijnlijk omdat je er twee van hebt en dan beide kapot zijn..
NewClio
Bedankt, ik zal eens kijken wat het resultaat zal zijn.
- d-passion
Ben ik niet met je eens,goodje schreef:onwaarschijnlijk omdat je er twee van hebt en dan beide kapot zijn..
Ik heb vorige week alle 2 mijn panelen los gehad.
Toen ik de bestuurders kant de stekkers los had reageerde de passagiers ook niet meer.
Dus mischien kan het ook zijn dat er 1 kapot is.
Mijn stijl is geen stijl,
Geen stijl is ook stijl,
Ergo ik heb stijl :lol:
- goodje
Dit kan volgens mij wel omdat het een hotel schakeling is zoals je thuis ook heb onder in de gang en de trap naar de boven verdieping kan je de lamp boven op de overloop ook aan en uit maken en anders om.
Als er dan een draad los ligt hef dit systeem op maar als de schakelaar kapot is kan het nog wel werken.
PS maar de meeste kans is dat het motortje is overleden
- 9238 Weergaves
Laatste bericht door Clio_Waki
- 7109 Weergaves
Laatste bericht door orangeaerox
- 3849 Weergaves
Laatste bericht door Natalie
- 5840 Weergaves
Laatste bericht door Machlo
