Clio Remt "raar"
Geplaatst: 31 jul 2013 07:37
door Vorkje
Ik heb enkele weken geleden nieuwe remblokken+schijven op de clio laten zetten. 2 Weken teug heeft een fietser mijn remmen getest, en nu bromt/schuurt/trilt de linker voorrem als ik rem, alsof de ABS nu constant in werking is, maar dan niet helemaal. Het voelt zegmaar alsof er ergens een enorme klomp roest op de rem zit, en het maakt ook best veel lawaai.
De auto remt verder niet slecht (alleen bij lage snelheden gereden in die tijd). Maar als ik stilsta kan ik het pedaal wel totaan de grond intrappen, ik heb het idee dat dat te ver is gezien alles nieuw is.
Ideeën? Moet ik me zorgen maken, of trekt het wel weer bij?
Re: Clio Remt "raar"
Geplaatst: 31 jul 2013 08:25
door R27
Klinkt mij in de oren als een kromme remschijf. Deze zou je kunnen laten afdraaien.
Geplaatst: 01 aug 2013 21:29
door CoolClio
Geen risico nemen met remmen en gelijk door iemand met verstand van zaken laten nakijken
Geplaatst: 04 aug 2013 23:06
Wat R27 al zegt, waarschijnlijk een kromme schijf. Dat kan gebeuren met nieuwe schijven die nog niet goed "ingeremd" zijn. Ofwel, de blokken zijn nog niet goed ingesleten op de schijven. Dat zijn ze pas na een dikke 500 kilometer. Wanneer je dan een noodstop moet maken zoals je hebt gehad gaan de schijven wel vaker krom. Je kan inderdaad de schijven (allebei) laten afdraaien om dat op te lossen. Laat je één schijf afdraaien kan het een probleem opleveren voor de APK wanneer niet beide schijven even dik zijn. Kán, hoeft niet...
Geplaatst: 05 aug 2013 21:21
door CoolClio
Verse schijfjes monteren. Zijn de kosten niet tov afdraaien.
http://www.mister-auto.nl/fl/remschijve ... 8!276.html
Geplaatst: 20 aug 2013 13:51
door Stinos
idd een kromme schijf.. waarschijnlijk zijn je blokken dan ook "verglaast", zo ja dan zal je die ook moeten vernieuwen..
