Ik heb enkele weken geleden nieuwe remblokken+schijven op de clio laten zetten. 2 Weken teug heeft een fietser mijn remmen getest, en nu bromt/schuurt/trilt de linker voorrem als ik rem, alsof de ABS nu constant in werking is, maar dan niet helemaal. Het voelt zegmaar alsof er ergens een enorme klomp roest op de rem zit, en het maakt ook best veel lawaai.
De auto remt verder niet slecht (alleen bij lage snelheden gereden in die tijd). Maar als ik stilsta kan ik het pedaal wel totaan de grond intrappen, ik heb het idee dat dat te ver is gezien alles nieuw is.
Ideeën? Moet ik me zorgen maken, of trekt het wel weer bij?
Clio Remt "raar"
Re: Clio Remt "raar"
Klinkt mij in de oren als een kromme remschijf. Deze zou je kunnen laten afdraaien.
CoolClio
Geen risico nemen met remmen en gelijk door iemand met verstand van zaken laten nakijken
Wat R27 al zegt, waarschijnlijk een kromme schijf. Dat kan gebeuren met nieuwe schijven die nog niet goed "ingeremd" zijn. Ofwel, de blokken zijn nog niet goed ingesleten op de schijven. Dat zijn ze pas na een dikke 500 kilometer. Wanneer je dan een noodstop moet maken zoals je hebt gehad gaan de schijven wel vaker krom. Je kan inderdaad de schijven (allebei) laten afdraaien om dat op te lossen. Laat je één schijf afdraaien kan het een probleem opleveren voor de APK wanneer niet beide schijven even dik zijn. Kán, hoeft niet...
CoolClio
Verse schijfjes monteren. Zijn de kosten niet tov afdraaien.
http://www.mister-auto.nl/fl/remschijve ... 8!276.html
Stinos
idd een kromme schijf.. waarschijnlijk zijn je blokken dan ook "verglaast", zo ja dan zal je die ook moeten vernieuwen..
- 12737 Weergaves
- 85645 Weergaves
- 15124 Weergaves
- 6661 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
