hoi, als ik in mijn clio rijd dan happert die dit gebeurt vaak tijdens optrekken soms weinig en soms veel.
ik denk zelf dat de benzine filter vies is of heeft alleen dieselmotors een filter?
naja in ieder geval kan me iemand helpen met dit probleem?
clio 1 1998 1.2
happert
- Entity_Razer
Re: happert
Mogelijkheden:
- Bougies
- Bougiekabels
- Luchtfilter
- Brandstoffilter (heeft een benzine zeker ook)
Ik zou die eerst even controleren (1 en 3 zijn heel makkelijk te controleren) en van daar uit verder werken.
is het optrekken van stationair of optrekken tijdens het rijden of ... ?
- Bougies
- Bougiekabels
- Luchtfilter
emre076
Re: happert
het gebeurd meestal tijdens het rijden als ik de gaspedaal helemaal indruk gaat die haperen.
ik vroeg het ook aan me neef (automonteur) hij zei dat het aan de gashuiskleppen ofso kan liggen dat ik die even schoon moet maken
Re: happert
Begin met het schoonmaken van het gasklephuis. Dat kost alleen tijd. Sensor moet je rekenen op 100 euro ongeveer.
NB: heb je quotes verwijderd. Dat is niet nodig wanneer je op de bovenstaande post reageerd
emre076
Re: happert
dankje doe dan maar liever schoonmaken haha. maar ik heb geen idee hoe dit moet is er een video of uitleg van hoe het moet?
- 42934 Weergaves
Laatste bericht door Xander
