Sleutel
Edward
Sleutel
Bericht door Edward »
Waarschijnlijk zijn hier al wel 1000 topic's van maar ik kom er niet uit, word er een beetje zat van.
Dit is de sleutel waar het om gaat, van een clio 1.6 uit 1999
zo als hier onder al staat geeft het aan om de bat: CR2016, en volgens mij moeten er 2 in!
en heb er dus 2 nieuwe ingedaan op de goeie manier
daarna uitproberen natuurlijk maar het rooie lampje op de sleutel brande heel even en niet heel erg vel!
maar na 3 keer klikken brand nu ook dat lampje niet meer!
iemand een idee. zijn de bat niet goed ( misschien leeg) zijn net gekocht voor deze topic een dik uur geleden :)
Re: Sleutel
Je hebt exact hetzelfde probleem wat Tim ook had. Een kapot contact in de sleutel.
Kijk hier maar hoe hij dat heeft opgelost: https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... ij#p345231
Overigens gaat er één batterij in de sleutel :thumbsup:
Edward
Re: Sleutel
ik heb de onderste metaal contact ding nog wel maar zal 1 bat proberen
Edward
Re: Sleutel
met 1 CR2016 bat ewrkt het niet lijkt wel of die te dun is, maar tim heeft op de foto ook een cr2032 die is minder dun
misschien is dat de oorzaak, maar 2 bat. is sowieso niet goed dus
Edward
Re: Sleutel
onder tussen heb ik een CR2032 en 1 CR2016 en 2 keer een CR2016 er in gehad het lijkt niet te werken.
terwijl ik zeker weten dat met 2 keer een CR2016 batterij het lampje branden (rood zachtjes)
snap er niks meer van
Re: Sleutel
haal een batterijtje bij de dealer.
Klinkt raar, maar bij mij werkte het. Ik had een nieuwe gehaald bij de Expert, precies de goeie...werkt soms niet goed...
Dealer geeft aan dat de batterijtjes bij hun het wel altijd doen...hoe het kan weet ik niet, maar klopt wel!
Mijn vader heeft ook zo iets gehad bij zijn auto.
Edward
Re: Sleutel
Ook dat werkt niet,
Weet iemand toevallig wat voor batterij er in moet?
of kan iemand bij zijn eigen sleutel kijken van een clio uit 1999 ( clio 2 )
Greetz
Edward
Re: Sleutel
OKe dankje!
Edward
Re: Sleutel
Ben op dit moment alweer een stukje verder
er gaan 2 batterijen in 2 keer een CR2016. heb met de telefoon cam gekeken en de infrarood ding schijnt rood/paars op ( is neem ik aan een goed teken)
maar er geberud nog niks,
Toch maar naar de ontvanger gekeken
kan het daar aan liggen dat het een beetje geoxideerd is??
Edward
Re: Sleutel
Zo ja? moet je dat schoonmaken met contact spray of kan dat ook met remreiniger ?
Eric92
Re: Sleutel
Bericht door Eric92 »
Je kan ook gewoon een aftermarket CV setje inbouwen. Heb ik ook gedaan omdat mijn sleutel ook stuk was. Gelijk maar met klapsleutels gedaan :thumbsup:
Renault Clio 1.2 RN ('99)
Edward
Re: Sleutel
Heb je ook een site waar je hem heb besteld ?
mvg Edward
Edward
Re: Sleutel
Heb deze gezien is dat moeilijk om in te bouwen?
http://www.cargoods.nl/shop/deurvergren ... psleutels/
d-passion
Re: Sleutel
Bericht door d-passion »
Mischien een hele stomme opmerking,
Maar heb je de sleutel wel opnieuw gesynchroniseerd nu de batterijen er weer uit zijn geweest??
Mijn stijl is geen stijl,
Geen stijl is ook stijl,
Ergo ik heb stijl :lol:
Edward
Re: Sleutel
om eerlijk te zijn nee,
kan ik dat zelf of moet dat bij een dealer?
goodje
Re: Sleutel
Bericht door goodje »
Was dat niet.
sleutel in het contact stoppen...... dashboard lampjes aan .... paar keer open en dicht drukken!!!
:worship:
