Ratelende motor
- Quirico
Ratelende motor
Vandaag ben ik er achter gekomen dat de motor in stationair een ratelend geluid geeft. Bij het gas geven is dit geluid nog harder.
Na het schakelen in de 1 is het rammel/ratel geluid weg....
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Stellingen90
Re: Ratelende motor
Klinkt als een probleem in de versnellingsbak. Tandwielen/synchomesh ringen die niet goed los komen of te dicht tegen elkaar aan zitten misschien?? Als het duidelijk te horen is zou ik er een dealerbezoek aan wagen....
- Quirico
Re: Ratelende motor
Vanochtend draaide de motor goed, het valt mij op dat het ratelen alleen gebeurd als de wagen in volle zon gestaan heeft...
Zal toch geen invloed moeten hebben?
Stellingen90
Re: Ratelende motor
Hmmm, als de zon/hitte invloed heeft, heeft het te maken met het uitzetten (en inkrimpen bij afkoeling) van een of ander onderdeel. Dat loopt dan ergens tegenaan (tegen een draaiende riem of zo). Wel vreemd dan dat het ophoudt als er geschakeld wordt in de 1ste versnelling.
- Quirico
Re: Ratelende motor
Het zal toch niet te maken hebben met het eerder geplaatst bericht?
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 32&t=18308
Vanmiddag zal ik bij starten van de motor een video maken, heb ik in ieder geval een bewijs.
- Quirico
Re: Ratelende motor
Update;
Gesproken met dealer
Toevallig hebben zij nog een clio4 met dit geluid vanuit de motor, maar deze heeft het ook bij constant 100-120 km/h rijden.
Hier heb ik nog geen rekening mee gehouden. Kom ik vanmiddag achter..
Enfin,
KIM (Renault) is op de hoogte, maar hebben nog geen oplossing.
Mijn clio willen ze waarschijnlijk ook een paar dagen vast houden om e.e.a. te testen (samen met KIM).
Ik krijg nog bericht wat ze precies willen gaan doen.
---DUS...clio4 bestuurd(st)er, luister ook eens naar je motor
Enfin,
Re: Ratelende motor
Ik hoor zo nu en dan een ratelend geluid bij het starten van de auto.
Ik heb er niet zozeer opgelet, maar volgens mij gebeurt dit alleen af en toe bij het starten met een warme motor (na het tanken bijv.)
Ratel houdt dan circa 4 seconden aan, daarna is er niks meer aan de hand. Iemand die dit ook heeft?
Clio Gris Cassiopée GTI-Style!
- Quirico
Re: Ratelende motor
je brandstof toevoer pomp?
- Quirico
Re: Ratelende motor
Ik weet niet of het helemaal goed over komt...maar dit is het geluid;
http://www.youtube.com/watch?v=I4LO57e8VRc
Stellingen90
Re: Ratelende motor
Volgens mij heeft de TCe 0.9 motor een distributieketting. De spanner daarvan werkt op oliedruk. Als die druk direct na de start nog "opgebouwd" moet worden kan het dat je een paar seconden een ratelend geluid hoort. Ik weet niet of dat nagekeken moet worden, maar het zou wel de oorzaak van het geluid kunnen zijn.
Misschien kan een techneut of Renault-monteur hier advies over geven????
- Quirico
Re: Ratelende motor
Dat rammelen zijn de injecties.
Bij Renault is bekend dat de luchtfilter kast wel kan rammelen, de oplossing is, om rondom wat rubbers/spons te plaatsen.
Niks verontrustend, laten we maar zeggen
Re: Ratelende motor
kinderziektes om het zo maar te noemen.
- Quirico
Re: Ratelende motor
Precies en deze komen nu echt boven tafel, omdat er nu meer clio4 rond rijden dan begin dit jaar.
Nog wat leuk, wat ze bij Renault moeten uitzoeken;
Bij het gas geven en los laten hoor je bij mijn bestuurders deur een tik...
- klmklmklmklm
- spammer
Re: Ratelende motor
Ik hoor van alles aan de clio tis net een blikkendoos maar rijden doet die uitstekend.Het zal wel komen omdat het nieuw is en zich nog alles op de juiste plaats moet bevestigen hoop ik toch.
Re: Ratelende motor
Rammelen zal echt niet minder worden als je het nu een blikkendoos vindt. klmklmklmklm koop niet nog een keer een Renault denk ik zo.
- Quirico
Re: Ratelende motor
Ja, aan het rijden niks te klagen....
- klmklmklmklm
- spammer
Re: Ratelende motor
Ik denk dat deurklinken te los zitten en ook lawaai maken.
Mellie
Re: Ratelende motor
Ik heb hetzelfde, ook alleen met warme motor. Die hele auto ratelt en schokt onder mijn voeten voor een aantal seconden. De dealer zegt dat dit komt omdat de 3 pitters onstabiele motoren zijn... Lekker danNLLEONL schreef:Ik hoor zo nu en dan een ratelend geluid bij het starten van de auto.
- barchibando
Re: Ratelende motor
Dat geluid wat je hoort als je de auto start met een warme motor heb ik ook. Ik ben er nog niet mee naar een dealer geweest maar zelf heb ik het idee dat het in de stuurbekrachtiging zit. Een soort van of het systeem op druk gepompt word. Probeer namelijk maar eens te sturen terwijl je dat geluid hoort, dan zal je merken dat het sturen steeds lichter gaat gedurende dat geluid. Ik weet ook niet of het iets is waar we ons zorgen om moeten maken, ik had het namelijk al de eerste dag dat ik de auto had. Vandaar dat ik zoiets heb van "het zal wel horen"
- klmklmklmklm
- spammer
Re: Ratelende motor
Ik hou dit in de gaten maar tot nu toe nog niet gehad heb wel een DCI 90
Re: Ratelende motor
Kan aan de nokkenasversteller liggen wanneer het alleen met starten is. Tipje: zorg dat je deze klacht zwart op wit hebt bij garage bezoek. Wij hebben zo'n ratel meermaals aangemeld binnen garantie termijn. Het is echter nooit geconstateerd bij de garage totdat de auto 5,5 jaar was. Toen bleek er geen historie bekend van de klacht op de werkplaatsbonnen en kon Renault Nederland er dus geen coulance meer op geven....NLLEONL schreef:Ik hoor zo nu en dan een ratelend geluid bij het starten van de auto.
Re: Ratelende motor
Dat geluid hoort dus niet, komt vanuit je koelsysteem, 1 of andere slang die niet klopt.barchibando schreef:Dat geluid wat je hoort als je de auto start met een warme motor heb ik ook. Ik ben er nog niet mee naar een dealer geweest maar zelf heb ik het idee dat het in de stuurbekrachtiging zit. Een soort van of het systeem op druk gepompt word. Probeer namelijk maar eens te sturen terwijl je dat geluid hoort, dan zal je merken dat het sturen steeds lichter gaat gedurende dat geluid. Ik weet ook niet of het iets is waar we ons zorgen om moeten maken, ik had het namelijk al de eerste dag dat ik de auto had. Vandaar dat ik zoiets heb van "het zal wel horen"
Probleem heb ik 1,5 maand geleden al gemeld bij de dealer, Renault is bezig met een oplossing, maar dat zou pas eind oktober gaan worden.
Dus mensen met dit geluid, zeker melden bij de dealer!
Als het goed is hebben hun ook in het systeem een geluidsfragment hiervan, dan kan je aangeven of dat inderdaad het geluid is wat je meent te horen.
- klmklmklmklm
- spammer
Re: Ratelende motor
Zo bij mij hebben ze een motorsteun vervangen en een gedeelte van de stuurinrichting, omdat de motorsteun te los zat en een slechte werking had.Zou dit niet het probleem zijn?
Ik heb nu na 4 maanden eens een clio zonder gekraak en gerammel.Bedankt KOSTA
Re: Ratelende motor
Het wordt nog wel eens wat met die auto van je, klmklmklmklmklmklmklmklmklmklmklmklmklmklmklm
- klmklmklmklm
- spammer
Re: Ratelende motor
Pvd nu maakt mijn dieseltje weer een pak meer lawaai nadat ik hem eens getest heb op de autobahn zal wel weer wat los zitten.
- 11124 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 7186 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
- 13421 Weergaves
Laatste bericht door Ronon
- 5107 Weergaves
- 9587 Weergaves
