welke spacers??
kelvin1990
welke spacers??
Binnenkort gaan de zomervelgen er weer onder maar om de wielen mooi uit te laten komen moeten er wat spacers tussen. Dat zal 10/15 mm worden. Nu twijfel ik tussen omni competition, h&r en eibach.
Welke raden jullie aan?
Re: welke spacers??
Merk maakt niet uit zolang ze maar een center ring hebben
Vergeet ook niet om langere bouten te monteren
Re: welke spacers??
zie:
7: niet kopen, moeilijk goed te monteren
8&9: deze zijn tot 15mm goed te gebruiken met langere bouten
Re: welke spacers??
7 is handig voor wanneer je nèt aanloopt aan de binnenkant en een paar mm wilt winnen. Maar voor dit doen idd niet geschikt. Verder heb ik Eibach gehad, waren zeer degelijk. Niets op aan te merken.
kelvin1990
Re: welke spacers??
ik heb centreerringen in mijn velgen zitten dus dat is geen probleem. Over omni hoor ik idd goede verhalen. Ik denk dat ik voor 15mm en achter 10mm nodig heb. Die langere bouten, zitten die standaard bij een set geleverd of moet dat apart besteld worden?
Daniel de Rijke
Re: welke spacers??
Zitten erbij geleverdkelvin1990 schreef:ik heb centreerringen in mijn velgen zitten dus dat is geen probleem. Over omni hoor ik idd goede verhalen. Ik denk dat ik voor 15mm en achter 10mm nodig heb. Die langere bouten, zitten die standaard bij een set geleverd of moet dat apart besteld worden?
Re: welke spacers??
De centeringen die ik bedoel zijn andere dan in je velgen zitten.kelvin1990 schreef:ik heb centreerringen in mijn velgen zitten dus dat is geen probleem. ...
Ik bedoel dus het opstaande randje op de spacer zelf.
zonder dit randje kan je hem moeilijk centreren waardoor je altijd een trilling in je wiel hebt.
Die jij bedoeld zijn plastic ringen in je velg, maar deze doen niets meer als je er een spacer tussen zet.
kelvin1990
Re: welke spacers??
en als je de goede spacers besteld dan zitten deze erbij? en die in de velg zitten moeten er dan uit ofzo?
Re: welke spacers??
Nee, die in je velg blijfen zitten.
Alleen bij sommige moet je een andere center ring voor in de velg.
kelvin1990
Re: welke spacers??
al zoekende kom ik alleen bij buitenlandse sites terecht. Weet iemand of er ook verkoop punten in nl zijn?
Luco
Daniel de Rijke
Re: welke spacers??
Hehe ja tuurlijk gaat het met tapeindes wat makkelijker maar daar zit ook een aardig kosten plaatje aan
Luco
Re: welke spacers??
Tapeinden kosten geen drol.
Maar was meer om aan te geven dat spacers met allerlei gaten (dus voor verschillende steken) makkelijker zijn te monteren met tapeinden dan met boutjes.
CoolClio
Re: welke spacers??
Interessant die spacers.
Ik zit ook met een et waarde van 45 voor mijn lichtmetalen velgen,
waardoor ze iets verder naar binnen komen.
Ga het spul ook nog wat verlagen, wellicht heb ik ze ook nodig voor de looks.
Waar koop je deze spacers voor een vriendelijke prijs ?
kelvin1990
Re: welke spacers??
even contact gehad met biesheuvel: voor achter 16mm besteld en voor voor 20mm. THNX voor de info!!
Daniel de Rijke
Re: welke spacers??
Voorkant heb ik ook 20mm opzitten met de standaart phase 2 wielen.
Persoonlijk kom ik dan net 5mm tekort om ze supermooi in de wielkasten te krijgen.
Achter zit nog niks dus ben eens benieuwd hoe 16mm staat aangezien ik die nog heb liggen
Welke ET hebben jou velgen kevin?
kelvin1990
Re: welke spacers??
vorig jaar had ik 5mm rondom, maar toen zag je de velgen van de voorkant amper. net wat jij aangeeft, ondanks die 20mm staan ze waarschijnlijk nog niet helemaal mooi in de wielkasten, al gaat het wel een heel stuk schelen. Achter hoop ik ongeveer gelijk uit te komen met mijn voorwielen. Ben benieuwd als ze erop zitten!!
Mijn velgen hebben et45. Zijn rota velgen.
kelvin1990
Re: welke spacers??
@ daniel: hoeveel verschil merk jij zonder spacers of met 20mm spacers voor? Dat bedoel ik qua reactie op het insturen en slijtage van bijv. wiellagers. Gisteren mijn spacers binnen gehad. Als het wat minder nodweer word ga ik ze monteren!!
Daniel de Rijke
Re: welke spacers??
Vind hem er niet vervelender door rijden, wellicht leiden de wiellagers iets??
Maar eerlijk gezegt zijn het de zelfde wiellagers als op tig andere renault modellen zit gemonteerd en daar zitten velgen onder van et 30 tot et48.
Ik neem de gok dat ze het overleven
- 4514 Weergaves
Laatste bericht door jeroen33
- 6692 Weergaves
- 5354 Weergaves
Laatste bericht door ChUcKiE6
- 3833 Weergaves
- 3018 Weergaves
