Kleurcode
- Quirico
Re: Kleurcode
Geen idee, wat ik wel weet (daarom reageer ik) dat de dealer deze lakstift niet kan bestellen.
CLIO 2013
Re: Kleurcode
Heeft de dealer ook een rede opgegeven waarom dat niet mogelijk is, en heeft dat te maken omdat dit een speciale laksoort is.
Dan is dat wel een tekortkoming, aan deze wel heel mooie kleur.
Groetjes BEN
Groetjes BEN
Re: Kleurcode
Rouge Flammé: TE-NNP
Mogelijk is het net als bij parelmoerlak dat je een drie lagen spuitprocedé hebt. Dan is een lakstift inderdaad lastig aan te komen. Ook de gespecialiseerde bedrijven kunnen dat vaak niet leveren.
steeric
Re: Kleurcode
De lakstift gaat inderdaad niet komen heb het even nagevraagd bij Renault NL, omdat ik ondertussen al diverse steenslag punten in deze mooie kleur heb. En het wel fijn geweest ze toch een beetje bij te werken, in plaats van allerlei witte puntjes ....
PlannedObsol
Re: Kleurcode
@Steeric: wordt nog leuk als je schade rijdt, wordt spotrepair dan onmogelijk?
Mijn gele geeft bij steenslag juist zwarte puntjes in de voorbumper, lijken net permanente muggenlijkjes. Valt bij rood weer niet zo op en zo heeft elke kleur z'n eigen problemen.
Dacht ergens gelezen te hebben dat rouge flammé een roodgekleurde vernislaag heeft i.p.v. gebruikelijke blanke vernislaag.
Groeten, Hendrik.
Groeten, Hendrik.
Aemillius
Re: Kleurcode
Ik heb ook steenslag en de dealer gaf aan dat de lakstift voorlopig niet te bestellen is. Nadat ik contact met de leasemaatschappij heb gehad zal ik hier laten weten wat zij als oplossing geven. Ik kan namelijk niet voorstellen dat de enige oplossing een andere kleur rood is / volledig overspuiten / blanke lak.
Ping
Re: Kleurcode
Ja klopt, zie dit filmpje waarbij uitgelegd word dat de laatste vernis laag niet blank is maar roodPlannedObsol schreef: Dacht ergens gelezen te hebben dat rouge flammé een roodgekleurde vernislaag heeft i.p.v. gebruikelijke blanke vernislaag.
Groeten, Hendrik.
http://youtu.be/cYOb2PlVwEs?t=47s
Aemillius
Re: Kleurcode
Zojuist contact gehad met de leasemaatschappij en zij geven aan dat zolang de beschadiging kleiner als een 2 euro munt is er niets aan gedaan wordt.Aemillius schreef:Ik heb ook steenslag en de dealer gaf aan dat de lakstift voorlopig niet te bestellen is. Nadat ik contact met de leasemaatschappij heb gehad zal ik hier laten weten wat zij als oplossing geven. Ik kan namelijk niet voorstellen dat de enige oplossing een andere kleur rood is / volledig overspuiten / blanke lak.
Surreallistic
Re: Kleurcode
Laat dus gerust je nagels even groeien en leef je uit!
Als dat de grens is, zou ik het wel weten geloof ik.....
- klmklmklmklm
- spammer
Re: Kleurcode
Voor de Cassiopeia hadden ze wel een lakstift KNG is de code en deze is terug te vinden aan de rechtse deur aan de achterkant.Het zijn twee stiftjes.
Re: Kleurcode
een filmpje over het herstel van relatief kleine schade bij de kleur flamme rouge.
[youtube]9t_dhCm5ics[/youtube]
- Quirico
Re: Kleurcode
Zo te zien, veel arbeid = veel kosten?....
- klmklmklmklm
- spammer
Re: Kleurcode
Ja beter geen schade krijgen.Laten we samen duimen.
Re: Kleurcode
Navraag bij een verfspecialist levert onderstaand antwoord op. Een lakstift flamme rouge TE-NNP plus blanke lak komt op nog geen € 25,-. Ik ga het deze week maar bestellen.
rwou; Ik zoek een lakstift voor de renault kleur flamme rouge. Deze wordt niet door Renault geleverd
Car Repair Online Products; Goedemiddag, Wij kunnen eigenlijk iedere kleur in een lakstift leveren. Heeft u voor ons een kleurnummer?
rwou; Rouge Flammé: TE-NNP
Car Repair Online Products; De kleur is bij ons bekend en kunnen wij leveren. Wel dient u rekening te houden dat deze kleur origineel met een blanke lak is afgedekt. Wij adviseren u een blanke lak erbij te bestellen.
Ping
Re: Kleurcode
Wel apart want volgens mij is dat helemaal niet zorwou schreef: Car Repair Online Products; De kleur is bij ons bekend en kunnen wij leveren. Wel dient u rekening te houden dat deze kleur origineel met een blanke lak is afgedekt. Wij adviseren u een blanke lak erbij te bestellen.
Re: Kleurcode
Klopt, zie filmpje hierboven, Rouge Flamme is niet met blanke maar met transparant rode lak als toplaag afgewerkt. Dit geeft ook het speciale effect.
Re: Kleurcode
Voor de steenslag schade misschien net goed genoeg. geen witte vlekjes maar bijna gelijk ogende rode lak. Ik houd jullie op de hoogte.
Re: Kleurcode
Vandaag lakstiften ontvangen. Een undercoat lakstift en een topcoat lakstift en een blanke lakstift.
Undercoat is paars/roze metalic achtig. De topcoat lijkt een gekleurde roodachtige doorzichtige lak. Blanke lak is standaard.
Ik maak eerst een proef stukje op een stukje metaal. Houd jullie op de hoogte .
CLIO 2013
Re: Kleurcode
Dus je hebt nu 3 lakstiften en als ik vragen mag hoeveel heb je nu betaald.
Groetjes BEN
Groetjes BEN
- goodje
Re: Kleurcode
Niet met het kwastje doen maar met cocktail prikker er in laten lopen!
Is vaker een mooier resultaat..
Re: Kleurcode
€28,28 incl btw incl. verzendkosten.
inderdaad kwastje zijn nogal dik (voor een steenslag schade) heb een proefstukje gedaan op stuk metaal. ziet er wel goed uit. Je ziet wel verschil in dikte van de verf omdat er geen grondlaag onder zat.
Als het beter weer is de plekje maar eens voorzichtig bijwerken. Tzal wel even duren omdat je drie lagen moet aanbrengen die elke eerst goed droog moeten zijn.
Re: Kleurcode
Verf is veel te donker.
onderlaag is al te donker. Ik heb nu alleen de gekleurde "blanke lak" erop gedaan. toch is dit ook te donker. Je blijft de donkere plekjes zien. geen aanrader dus.
Koored
Re: Kleurcod
Ik heb ook de clio met deze prachtige maar uiterst vervelende kleur. De eerste dag dat ik de auto bij de dealer ophaalde had ik op de snelweg onderweg naar huis. direct een steentje op mijn motorkap en niet zomaar een, het was een duidelijke tik. Net links naast het renault logo zat echt een veeg van het steentje, dus geen putje maar echt een lelijke schaaf wond, het kale staal was zichtbaar. Ziek dat ik er van was hup terug naar de dealer om een lakstift te bestellen, dit bleek lastig te zijn omdat inderdaad de lak uit diverse lagen is opgebouwt. De dealer heeft zijn tanden gezet om een oplossing te vinden voor dit probleem. Nu 3 maanden later en eindelijk geacepteerd te hebben dat de steenslag gewoon niet op te lossen is, werd ik door de dealer gebeld met de verlossende mededeling dat zij een oplossing hadden bedacht met een schade herstel bedrijf, ik natuurlijk direct naar de dealer en hebben met drie lak kleuren de schade hersteld als service. De lak kreeg ik niet mee de dealer houdt de flesjes zelf als service oplossing voor de klant. Zeer te spreken over de afhandeling van deze dealer echt topservice. En je ziet er bijna niets meer van. Dus mijn tip aan elke clio rijder met dit probleem! Klop aan bij de dealer de oplossing is er! Mijn dealer is Dorzo uit vlaardingen. Hoop hier wat forumleden mee te helpen.
- 54746 Weergaves
Laatste bericht door Alecb
