Beste Clio eigenaren,
Ik heb een clio 1.6 16v van 2002 die alleen maar op de warmste stand uit blaast. De airco doet het wel, is ook afgevuld en de leidingen onder de kap zijn steenkoud. Ik kan de snelheid van het blazen aanpassen als ook de blaasrichting (voeten hoofd raam etc) aanpassen, hij blaast echter alleen bloedhete lucht. Ik heb dit twee keer eerder gehad maar toen deed ie na een poosje ineens weer normaal. Wat kan dit zijn? Nogal vervelend met dit weer in een zwarte auto! Ps, het betreft climate control.
Alvast bedankt
Mvg
Roel
Airco blaast ineens alleen hete lucht, leidingen wel koud!
Re: Airco blaast ineens alleen hete lucht, leidingen wel kou
Hoi Roel, allereerst welkom bij CCNL
Het probleem wat je beschrijft kon wel eens dezelfde zijn als deze: https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 83&t=17973
Misschien dat je daar alvast iets mee kan.
Even je aanjager / ventilator helemaal op nul zetten.
Dan de recirculatie knop een 2 á 3 keer keer bedienen.
Had sinds gisteravond hetzelfde probleem en dit geprobeerd en het werkte weer.
Weer frisse wind in de cabine.
Of het definitief is....... dan wellicht het onderstaande proberen.
Wordt in dit topic aangegeven en staat ook in een ander topic op dit forum.
http://www.cliosport.net/forum/showthre ... -of-heater
hallo ik ben nieuw op dit forum dus stel me even voor
kevin uit rotterdam clio 1.6 16v uit 2002
heb ook het probleem alleen warme lucht uit de roosters iemand die dit voor mij zou kunnen en willen maken? zelf gaat me dat niet lukken hoef niet voor niks natuurlijk maar de dealers trekken gelijk alles uit je zak...
is met climate control
Asje gescheurd. Kijk ff op mijn project pagina ; pagina 1
viewtopic.php?f=83&t=17973.
