eobd of obd stekker waar zit deze ??
Geplaatst: 28 mei 2013 08:00
door M_bettonvil
ik heb een clio 1.4 8v maar ik zit met een probleempje ik kan mijn eobd of obd stekker niet vinden weet niet welke van de 2 ik precies heb maar misschien weet hier hopelijk iemand dat en waar dat die zit
mvg michael
Re: eobd of obd stekker waar zit deze ??
Geplaatst: 28 mei 2013 20:26
Geplaatst: 28 mei 2013 20:32
door M_bettonvil
ik had dat idd al gezien maar kan mijn stekker locatie niet vinden helaas
Geplaatst: 28 mei 2013 21:04
door Ezra
Onder de asbak. Dat bakje ergens onder de radio.
Geplaatst: 28 mei 2013 21:08
door M_bettonvil
nope ik heb daar geen bakje of luikje zitten
dat is volgends mij pas vanaf het volgende model
Geplaatst: 28 mei 2013 21:14
door Renaultmonteurtje
Diagnose aansluiting zit in de zekeringkast (onder het dashboard aan de passagierskant).
het is de vierkante stekker aan de rechter zijde, is OBD1.
Geplaatst: 28 mei 2013 21:25
door M_bettonvil
ik ga straks meteen even kijken
want de ''monteurs'' van renault wisten het niet te vinden
Geplaatst: 28 mei 2013 21:29
Ja, t is een 'oud' systeem en ziet dr ook heel anders uit dan tegenwoordig, ik heb ook nog nooit met OBD1gewerkt verder
door M_bettonvil
teminste de mensen hier dan hea
niet slecht bedoeld
Geplaatst: 28 mei 2013 21:35
door M_bettonvil
valt er wel nog wat aan te programeren ? krijg het vermoede dat ie wat te weinig brandstof krijgt
Geplaatst: 28 mei 2013 22:09
Nee dat word allemaal via de computer geregeld..wat is het probleem dan?
Geplaatst: 28 mei 2013 22:16
door M_bettonvil
sinds ik mijn orginele lucht filter heb vervangen door een k&n 57i setje stelt mijn computer hem niet meer af terwel ik geen electronica heb verwijderd of los gehaald
Geplaatst: 28 mei 2013 22:26
Daarom plaatste ik de link:
Nelis schreef:In de Clio I zit deze in de zekeringenkast beetje 4-kant achtig blok.
Enigste wat ik zo gauw kon vinden. De linker stekker is dat:
Geplaatst: 28 mei 2013 22:31
door M_bettonvil
dat had ik dus niet gezien sorry
maar is het ook mogelijk om dit zelf uit te lezen dmv laptop ?
Geplaatst: 28 mei 2013 22:34
Wat is dan precies het probleem/ wat stelt hij niet?
En nee kan je niet met gewone laptop uitlezen, heb je speciale software voor nodig
Geplaatst: 28 mei 2013 22:36
door M_bettonvil
nou telkens als ik vol gas geef houd mn motor in heb de sensoren al nagekeken daar ben ik al op gewezen maar die zijn goed dus het gaat ergens mis maar ik weet niet waar en misschien dat dat dus uit te lezen valt
Geplaatst: 28 mei 2013 23:04
Wat voor stekker heb je om uit te lezen? Als je een OBDII het moet je er een verloopje bij hebben om op de auto aan te sluiten. Uitlezen zou dan moeten werken.
Arjan schreef:Verloopje van OBDI naar OBDII:
Rechts is dan de OBD aansluiting. OBDII heeft meer mogelijkheden. Ik denk niet dat je met OBD ook het zelfde kan zien.
Geplaatst: 28 mei 2013 23:11
door M_bettonvil
Maar wat is het verschil dan tussen obd en obd2 ?
ik heb die vierkante stekker btw
Geplaatst: 28 mei 2013 23:21
Wikipedia schreef:OBD-I [bewerken]
OBD1
is in 1988 geïntroduceerd in de VS. OBD1 voertuigen moesten zijn uitgevoerd met een MIL (Malfunction Indicator Light). Storingscodes / DTC's (Diagnostic Trouble Codes) worden opgeslagen en kunnen worden uitgelezen. De California Air Resources Board (CARB) was verantwoordelijk voor de uitvoering van de OBD1 (aanvankelijk alleen van toepassing in Californië.) Voor OBD1 was er nog geen standaard waar de voertuigmerken aan moesten voldoen, zo waren er geen specificaties waar de diagnosestekker aan moest voldoen, fabrikanten maakte zelf een ontwerp voor de diagnosestekker. Hierdoor zijn er vele verschillende soorten diagnosestekkers die worden gebruikt voor OBD1. Ook voor de OBD1 codes waren er geen richtlijnen. De meeste voertuigmerken werken dan ook met hun eigen codes.
OBD-II
In de jaren 90 ontwikkelde de CARB emissieregels voor een 2e generatie ‘On Board Diagnose’, de OBD2 (OBD2 is gelijk aan de Europese regelgeving, EOBD). Alle personenwagens en lichte tot middelzware bedrijfswagens die in de VS werden verkocht moesten per 1-1-1996 aan de OBD2-standaard voldoen. Het "System Diagnose Committee" van de "Society of Automotive Engineers" (SAE), die reeds in 1987 was opgericht, kwam t.a.v. de OBD2 met een lijst van SAE standaardaanbevelingen die door de industrie moesten worden overgenomen.
De OBD-II heeft een gestandaardiseerde hardware interface: de vrouwelijke 16-pin (2x8) J1962 connector. In tegenstelling tot de OBD-I connector, is de OBD-II connector in principe altijd gelegen aan de bestuurderszijde van de passagiersstoel naast de middenconsole. De Society of Automotive Engineers (SAE) definieert de pinout van de connector als volgt:
1.-
2.Bus positive Line of SAE-J1850
3.-
4.Chassis ground
5.Signal ground
6.CAN high (ISO 15765-4 and SAE-J2234)
7.K line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
8.-
9.-
10.Bus negative Line of SAE-J1850
11.-
12.-
13.-
14.CAN low (ISO 15765-4 and SAE-J2234)
15.L line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
16.Accuspanning
Geplaatst: 28 mei 2013 23:26
Arjan schreef:Wat voor stekker heb je om uit te lezen? Als je een OBDII het moet je er een verloopje bij hebben om op de auto aan te sluiten. Uitlezen zou dan moeten werken.
Volgens mij beschikt hij niet over een clip maar een normale laptop zonder software?
Geplaatst: 29 mei 2013 00:25
Je hebt inderdaad wel speciale software nodig om met een laptop uit te lezen. Daarbij dan ook een ELM (speciale stekker met kabel dan wel Bluetooth of Wi-Fi). Er zijn complete pakketten op de markt. Van simpel ( goedkoop) tot uitgebreid. Bij zo'n pakket heb je dan wel een licentie voor de software.
Aan de andere kant kan je dan net zo goed een clip nemen. Alleen ziet het er op een computer natuurlijk wel leuker uit
Geplaatst: 29 mei 2013 09:02
door M_bettonvil
We gaan het gewoon eerst even vragen bij de garage kijke wat ze daar kunnen doen voor me =) ik heb geen scheurtjes of lekkages
Geplaatst: 29 mei 2013 14:21
door Jeff 16V
Je kan alleen knipper codes uitlezen.....
