stoot/sier strips
Geplaatst: 23 mei 2013 18:56
door Mark
goede avond heren
heb een vraagie! ik heb een clio 2 ph2 1.6 dynamique. in het grijs, maar die sier/stoot strips aan de zijkanten en voor en achter bumper zijn zwart
zijn deze zijstrips er zo af te halen? en gaat dit ook lukken bij de voor en achter bumper? want ik ben van plan ze te spuitenn
Re: stoot/sier strips
Geplaatst: 23 mei 2013 19:32
door Renaultmonteurtje
Zijkant zitten geklikt met klemmen. Bij de bumpers weet ik zo niet, sorry!
Geplaatst: 23 mei 2013 20:04
door Mark
thanx voor de snelle reactie!
hoe krijg ik deze klemmen los? of is het gewoon een soort klik systeem?
Geplaatst: 23 mei 2013 20:20
voorzichtig met een plastic lepel (of iets anders waar je de lak niet mee beschadigd) de strip los halen. Kan zijn dat er wat klemmen kapot gaan, dan zal je nieuwe klemmetjes moeten halen bij dealer of ergens anders
Geplaatst: 24 mei 2013 10:58
Letop! Je moet niet trekken, maar schuiven.
In je deurpost zit een plastic dopje met een torx boutje er achter. Deze draai je er uit. Dan zit er nog een plastic pinnetje op de stootstrip die in je deur valt zodat hij op zijn plek blijft. Aan het uiteinde van de deur aan de kant van de deurgreep trek je de stootstrip een beetje van de deur af, zodat dat pinnetje dat in je deur valt naar buiten komt. Dan kun je de stootstrip naar rechts eraf schuiven. De korte stukjes schuif je richting de voorkant van de deur en zit verder niet gek vast.
De kunstof delen in de voorbumper kunnen ook los, maar vraag me niet hoe :wink:
Geplaatst: 07 jun 2013 21:23
door dengol93
De strips op de voor- en achterbumper kan je wel los krijgen. De voorbumper moet je demonteren. Dan moet je alles van binnen demonteren. Hetzelfde geldt voor de achterbumper :thumbsup:
