Gat in hoofdsteun
- Quirico
Gat in hoofdsteun
Weet iemand het doel van een klein rond gat onder de hoofdsteun? Het zit in zowel de bestuurders als de passagiers kant. Precies in het midden en bij mij steekt een stukje plastic uit...
Re: Gat in hoofdsteun
Ik denk dat het een soort ventiel is. Dat de lucht eruit kan als je hoofd erop knalt bij een ongeluk. Of is dit heel ver gezocht?
- Frank [Factory]
Of het is gewoon vanwege het productieproces.
Onderin de hoofdsteun of bovenin de rugleuning? Met "onder de hoofdsteun" kan je twee kanten uit...Quirico schreef:onder de hoofdsteun
Plasticfolie wordt gebruikt om bekledingsstof makkelijker over het schuim van de hoofdsteun of rugleuning te krijgen. Het schuim is stroef en door het plastic is de stof er makkelijker overheen te krijgen. Dat stukje wat uitsteekt zou ik er gewoon in terug stoppen.
- Quirico
Het is onder de hoofdsteun, geen bovenkant rugleuning.....zijn 2 verschillende onderdelen :-)
Hm, als ik google naar hoofdsteunen Clio is er geen één met een gat onderin. En aangezien je het over één hoofdsteun hebt en niet beide (alle) misschien toch even bij de dealer na laten kijken?
had laatst gekeken, ik heb ook bij beide hoofdsteunen voor, een klein gaatje zitten.
Mijn logica zegt dat dit voorbereiding zou kunnen zijn voor het entertainment system met dvd, bedrading voor de schermpjes zou hier langs kunnen lopen?
Tijdloos, zo'n clio.....
