Chroom
pmeister
Chroom
In de brochures en configurator wordt je lekker gemaakt met chrome raamlijsten, helaas hebben de auto's die tot nu toe zijn uitgeleverd dit er nog niet op zitten. Ik heb ergens gelezen dat vanaf juli dat wel zo zal zijn, maar of dat dan de bestellingen vanaf juli zijn of dat het ook bij de huidige wachtlijst wordt toegevoegd, geen idee..
Iemand die hier meer over weet?
In de tussentijd bestel ik vast http://www.tinydeal.com/15mm-x-5m-speci ... 64711.html :D (twijfel nog over 12mm of 15mm)
Kevin De Smet
Re: Chroom
Oh da's handig zo'n rol strip, hoe kleef je die dan op de auto?
Ik dacht dat de chrome strip enkel voor de Estate ging zijn
pmeister
Re: Chroom
Volgens de plaatjes zit er een kleefzijde op, gewoon erop plakken dus. Vraag me wel af hoe je de uiteinden mooi maakt, iets anders dan recht afknippen zit er niet denk ik. En of het blijft zitten in de wasstraat?
Re: Chroom
Heb vorig jaar ook zo'n rol gehaald en ik moet zeggen na een jaar zijn ze nog steeds mooi chroom van kleur en zit het nog steeds goed op zijn plaats. Echter rijd ik de auto nooit door de wasstraat.
Het is heel makkelijk te buigen en met een schaar mooi op maat te knippen.
Hier kun je ze ook bestellen:
http://www.autostyle.nl/oldtimerparts/c ... p-rol.html
( Zie bij mijn avater foto, de sierlijst onder het nummerbord heb ik zelf aangebracht)
pmeister
Re: Chroom
Op de site die je aanhaalt hebben ze een lijst met U-profiel, mogelijk dat die handig te installeren is onder het raam! Eerst de auto maar eens afwachten
Illusionist
Re: Chroom
Ik vraag me ook af hoe het zit met de chromen raamlijsten. Op de brochure en fotoshoots zie je deze soms wel op de ramen zitten, maar bij de real life fotos en videos ben ik ze niet tegengekomen. Ik hoop dat ze inderdaad vanaf juli geleverd worden. Weet iemand of ze dan standaard op zitten of alleen bij Chrome pack look geleverd worden?
pmeister
Brendawesome1
Re: Chroom
Volgende week heb ik mn clio expression. Zonder extra opties ofzo, en dus ook geen 'Zijdelings deurbescherming sierstrip in chroom' wat ik uiteindelijk wel spijtig vind.. Want ik wist dit pas na 2 maand dat da ni standaard was bij een expression. Kun je zo'n sierstrip apart bestellen, en zelf plaatsen? Iemand ervaring mee?:)
pmeister
Re: Chroom
Gisteren was ik bij de dealer, die gaf aan dat de sierstrip sinds kort een optie is voor de Dynamique uitvoering. Op het moment dat ik de auto bestelde bestond de optie nog niet.
Volgens hem was het sowieso een fabrieksoptie, los bestellen zat er dus niet in. Baal er zelf ook van
Re: Chroom
Ik heb net mijn Clio 4 besteld, MET chroomstrips. Zijn inderdaad een optie op de Dynamique, gewoon bijbetalen dus (195 euro).
Tijdloos, zo'n clio.....
- flatcoated
Re: Chroom
Ben twee weken geleden vanachter aangereden.
Hierdoor is de chromestrip achter gesneuveld en moet dus worden vervangen.
Deze schijnt echter zéér moeilijk leverbaar. Kan wel enige weken duren.
Rij uiteraard wel met de wagen, maar zonder de strip.
Benieuwd hoe lang dit gaat duren. Schadehersteller heeft hieraan absoluut geen schuld.
Slechte beurt van Renault.
- 16366 Weergaves
Laatste bericht door Rbeldman
