vreemde gebeuren.
mister_h
vreemde gebeuren.
Bericht door mister_h »
Hallo Allemaal,
Ik zit met een vraagje/probleempje:
Als ik mijn contact omdraai gaan alle lampjes netjes branden en gaan ook uit.
Maar na een x aantal seconden gaan deze lampjes branden:
Nu heb ik vandaag olie vervangen en filter, en ook een nieuwe carterplug, en thermostaat.
Netjes kvs bijgevuld en ontlucht.
Als ik de auto zal uitlaten lezen zal deze het probleem kunnen aantonen ?
Of is het toch iets voor de hand liggend.
Het gaat om een Renault clio 1 phase 3 1.4 mexx met een e7j motor..
Mvg,
Mike
Vinnie
Re: vreemde gebeuren.
Bericht door Vinnie »
Dit is na de oliewissel gebeurd?
Denk aan een telaag oliepeil.
Hier in ieder geval NIET mee rijden.
bassyyyy
Bericht door bassyyyy »
bij mij was het volgende aan de hand, check even alle sensoren of deze nergens contact maken met iets anders, bij mij maakte de draad van de oliedruk/peil sensor contact met de ventilatormotor.
Groet, Bas Jan.
klik op de auto's hier onder voor mn oude en nieuwe project
AfbeeldingAfbeelding
Clio 16v ombouw & BMW 118D
Entity_Razer
Bericht door Entity_Razer »
Heb ik op mijn 16V ook sinds de motorswap.
Ik dacht (en denk) dat een van mijn sensoren naar ze grootje is ... maar kabelbreuk ergens of slecht contact kan zeker ook (heb heel mijn kabelboom opnieuw ingetaped dus ... Kan zeker)
mister_h
Mogguh,
@ vinnie: Mijn oliepeil is goed.
Ik ga vandaag maar een nieuwe oliedruk sensor kopen.
mvg,
mike
bassie12341
Bericht door bassie12341 »
hallo
ik denk dat het probleem in jou klok zit
ik denk dat daar iets niet goed zit
gr sebas
mister_h
Nee ligt ook niet aan de klok, lag aan de oliedruk sensor.
Tuut tuut rijd weer top. Alleen ging vandaag mijn auto transmissie branden, nadat ik de auto uit heb gdaan en weer aan, ging het lampje niet meer branden.
wat zou dit eventueel kunnen zijn ?
Mvg,
Mike
bassyyyy
aardlek
Groet, Bas Jan.
mister_h
Hoe bedoel je aardlek ?
bassyyyy
Zelfde als bovenstaand, controleer ook deze sensoren (draden) op slijtage en of eventuele corrosie, waardoor deze contact maakt met iets anders of door corrosie weinig of geen contact maakt waardoor er een storing op kan treden. Ook is het raadzaam om je versnellingsbak olir peil te of laten checken
Groet, Bas Jan.
mister_h
Bak pijl check je toch met draaiende motor, het is een automaatje namelijk.
Mvg,
Mike
