Stuur eraf halen?
Uufd
Stuur eraf halen?
Bericht door Uufd »
Weet er iemand hoe je een stuur van een clio 3 eraf haalt.
Zit met een probleem dat de plastiek loskomt en dit oogt niet mooi.
Zou het dan laten overtrekken in leer, maar eerst zou het stuur eraf moeten...
Ik vin wel verschillende dingen op internet maar niet echt duidelijke info. Voorlopig heb ik dit
Engels naar Nederlands:
d / c batterij voor 20 minuten om de batterij te ontladen
losklikken airbag uit de achterzijde van het stuur, kan het nodig zijn tot 90 graden te draaien om naar clips
te verwijderen airbag zorgvuldig
torx bout ongedaan te maken in het midden van het stuurwiel
unclip hoorn en airbag knoppen
verwijder wiel
Alvast bedankt ;)
Uufd
Re: Stuur eraf halen?
Bericht door Uufd »
Niemand? Als ik het stuur 180 draai en neem een spiegel bij de hand zie je dat er een uitsparing in het stuur zit achteraan. Daar zitten 2 metaal delen. Waarschijnlijk een soort veer zodat je de airbag kunt losmaken en naar u kunt trekken?
Durf er niet echt aan verder doen...
coronii
Bericht door coronii »
Volgens mij zit er 1 clip die je moet indrukken. En dan kan je de airbag door een klap omhoog schuiven eruit.
Stekker los en klaar!
Ezra
Bericht door Ezra »
Er zitten achter het stuur twee van die clipjes die je los moet klikken door ze naar buiten te klikken. Deze zijn van ijzer en kunnen heel wat hebben. Het beste werkt om met een platte schroevendraaier dat te doen. Met je vingers wil dat haast niet, zoveel kracht moet je zetten.
172 / 2.0 16V
coronii
1 of 2, ik wist t ff niej meer :smash: :roll:
christoph
Bericht door christoph »
iemand die een duidelijke beschrijving heeft om het stuur eraf te halen? want mij lukt het niet, ik krijg de airbag er niet uit
Tomasvs
Sponsor/aanbieder
Bericht door Tomasvs »
Zoals hier boven al in een foto is geplaatst, zit er een klein gat waar net een kleine schroevendraaier in past aan de onderzijde van het stuur. Je pakt een platte schroevendraaier die net in het gat past en duwt deze naar binnen. Het is een enorme rot klus, maar zo duw je tegen een klemmetje aan. Als je dit klemmetje ver genoeg naar boven duwt schiet hij van het haakje en kan je je airbag er af pakken.
Robin5757
Bericht door Robin5757 »
Klopt als een bus wat tomas zegt
Terug naar “Clio 3 Interieur (vraag & antwoord)”
