Heb je een vraag die nog niet is behandeld of heb je iets belangrijks mede te delen, dan kan je een nieuw topic starten.
Een nieuw topic kan je starten door in het betreffende gedeelte van het forum links onderin op
te drukken.Het is de bedoeling om dan bij “Onderwerp” een kort en bondige titel neer te zetten.
In het tekstvak daaronder kan je je vraag of mededeling neerzetten.
Reageren op een bestaand topic
In het vak onderaan een topic kan je "Snel reageren".
Hier kan je gelijk beginnen met typen en hoef je alleen nog op de knop "Bevestig" te klikken om je bericht te plaatsen.
Wil je de tekst opmaken, afbeeldingen of Smileys aan je bericht toevoegen klik dan op "Volledig bewerker", daarmee kom je in hetzelfde venster als via de "Reageer"-knop:
. Bij “Onderwerp” hoef je niets in te vullen wanneer je op een bestaand topic reageert. Je kan gelijk in het tekstvak reageren. Je kan achteraf altijd je eigen berichten aanpassen. Dit doe je door op de knop
te klikken.Als je wilt reageren op het laatste bericht in een bestaand topic, dan is het gebruik van de
niet nodig.
